[应用相关] 按键的滤波问题
1274|9
 楼主| bbapple 发表于 2017-3-31 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
#pragma vector = PORT4_VECTOR;
__interrupt void PORT4_ISR(void)
        wait(100);//*delay 100ms
        btn_flag ^= 1;
        if (btn_flag == 0)
                GPIO_toggleOutputOnPin(GPIO_PORT_P1, GPIO_PIN0);
        GPIO_clearInterrupt(GPIO_PORT_P4, GPIO_PIN5);
Port 4.5 口是按键,按一下按键,翻转LED灯 P1.1口,我的做法如下,但是总是会出现按键按了,但是LED不翻转的情况,请问大家,按键滤波用什么方法好?
按键采用外部中断的方式进行翻转LED灯
handleMessage 发表于 2017-3-31 21:14 | 显示全部楼层
if(!btn_flag)比较好,能不能看看寄存器里的值。。
zhouhuanの 发表于 2017-3-31 21:46 | 显示全部楼层
判断按键是否按下----延迟十几个ms左右----再次判断按键是否按下,如果按下,进行操作,否则,不进行操作; 然后等待按键释放;注意等待按键释放的时候加个超时处理。
wanglaojii 发表于 2017-3-31 21:50 | 显示全部楼层
不建议使用中断来处理。另外如果对程序时间有要求的话,用定时器来计时延迟。。
laozhongyi 发表于 2017-3-31 21:52 | 显示全部楼层
不要在中断里延时那么久。。。。
Edisons 发表于 2017-3-31 21:57 | 显示全部楼层
需要延时的话就用定时器最好。
_gege 发表于 2017-3-31 22:00 | 显示全部楼层
用不了定时器,因为芯片已经进入低功耗的状态,按键是用来唤醒MCU的,边沿触发
Mozarts 发表于 2017-3-31 22:05 | 显示全部楼层
一般都是延时消抖,不用延时怎么消抖啊
Listate 发表于 2017-3-31 22:05 | 显示全部楼层
有抖动说明有按键按下,其实抖动不是问题。问题是不应该多次响应。只要能避免多次响应就可以。
wuhuikai 发表于 2017-3-31 22:49 来自手机 | 显示全部楼层
设定2ms扫描一次按键值,连续10次*2ms都是闭合,则可以判断有按键按下。很好用,可以有效去抖
