[项目外包] 微弱光信号的快速检测项目
1641|13
 楼主| hitstory 发表于 2017-3-31 21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:3000 元
现有一个医疗器械项目,其中光的信号很弱,光电二极管探测出的电信号在200NA水平,需要1微妙内对此信号进行检测,如有有此相关项目经验的高手,可合作!最好南京地区。
联系方式:18112911586
资深技术 发表于 2017-4-1 08:51 | 显示全部楼层
1.2mm直径火星,5米距离,1m/S速度,信号强度检测OK.
 楼主| hitstory 发表于 2017-4-1 09:17 | 显示全部楼层
什么意思?你有光电检测技术方面的经验,可以合作
xxyyzz123 发表于 2017-4-1 09:37 | 显示全部楼层
我可以搞,5000元给你弄好,Q386423019
mmuuss586 发表于 2017-4-2 10:02 | 显示全部楼层
200na信号已经很强了;
电缆用好些,电路上做些等电位屏蔽驱动处理;
再加上软件滤波就OK了
 楼主| hitstory 发表于 2017-4-5 21:28 | 显示全部楼层
200na信号已经很强了;
谢谢您的建议,主要我们的信号需要快速检测,响应时间在1微妙以内,可能软件滤波有点跟不上速度,您有没有相关经验,能不能合作啊?
jyq007 发表于 2017-4-5 23:24 | 显示全部楼层
谢谢您的建议,主要我们的信号需要快速检测,响应时间在1微妙以内,可能软件滤波有点跟不上速度,您有没 ...
200na已经不弱了,我做的光电检测 才几十na,不过频率调到100k, 调到1M以上也可能的。
Spurs26 发表于 2017-4-8 23:40 | 显示全部楼层
1us以内信号检测,是指信号强度采集还是仅计数?进行过PMT后电路的设计,处理为脉冲信号,对其计数,频率达几十M
Wayner 发表于 2017-4-9 09:28 | 显示全部楼层
我也在南京,光信号检测的做过
lhkjg 发表于 2017-4-10 21:22 | 显示全部楼层
1u秒的时间常量太小了,我以前也找人处理过,你可以看看我以前的帖子,这个要用光电被倍增管。如果是这个数量级的时间单位的话,
如果时间单位可以放宽到几十个到几百毫秒秒我们又现成的产品。同时如果各位又好的产品我们也愿意出钱买的。
资深技术 发表于 2017-4-10 23:21 | 显示全部楼层
看来楼上实际做过这类项目。200nA电流如果是静态电流的确不算太小,1uS时间如果测mA级电流也不算太快,如果只需响应不测幅值也不太难。可是这两个参数合并为一个约束条件,而且需要测信号强度时,不是想象的那样简单。楼主帖子并没有说是否需要测出信号幅值。
 楼主| hitstory 发表于 2017-4-12 16:20 | 显示全部楼层
不需要具体复制,只需测出信号的变化,主要是对不同样本有个信号的幅度差,测出这种变化就可以了
资深技术 发表于 2017-4-13 22:50 | 显示全部楼层
测幅度差是需要测幅度值的,然后运算。
 楼主| hitstory 发表于 2017-4-17 19:50 | 显示全部楼层
不需要测量具体多少的幅度差,只要能知道信号发生了变化,对应的是两种不同的样品就可以了
