I2C的高速模式(3.4MHz速度)
3944|4
 楼主| zhangliang3646 发表于 2017-4-1 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个项目需要用I2C的高速模式master,查了很多mcu都是最大400KHZ MASTER, 个别的最大1MHZ,没有找到能达到3.4MHZ的MCU,请教大家有没有推荐的MCU或其他的实现方式。
linqing171 发表于 2017-4-1 11:46 | 显示全部楼层
首先高速兼容低速,你用低速的也能通讯。用IO模拟个低速的,和从机通讯就可以了。
3.4M的从机的话还是有不少的,比如EFM8LB系列的,带恒流源上拉的。或者一些ARM
qq3851801 发表于 2017-4-1 11:46 | 显示全部楼层
松翰很多都是16MHZ的啊  你要FLASH还是OTP?
 楼主| zhangliang3646 发表于 2017-4-1 11:58 | 显示全部楼层
3.4M的从机的话还是有不 ...
是测试一颗有 I2C slave高速模式的芯片,需要测试它在高速模式下是否能正常通讯。所有需要有高速模式的I2C master 。
thinkabout4451 发表于 2017-4-2 10:46 来自手机 | 显示全部楼层
是测试一颗有 I2C slave高速模式的芯片,需要测试它在高速模式下是否能正常通讯。所有需要有高速模式的I2 ...
找个fpga写一个吧
