如何用simulink模型控制dsp28335的DAC
3324|10
 楼主| syn222 发表于 2017-4-1 18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
建了个这样的模型但输出总是不对求指点
sdlls 发表于 2017-4-1 22:02 | 显示全部楼层
simulink这个没有永过。
sdlls 发表于 2017-4-1 22:17 | 显示全部楼层
 楼主| syn222 发表于 2017-4-2 09:06 | 显示全部楼层
http://www.ilovematlab.cn/thread-305474-1-1.html
用模型生成代码我会,现在我想要用simulink模型生成代码,将数据进行DA转换,因为C2000没有DAC模块,所以只能用memory copy向地址写数据但输出总是不对,希望指点一下
 楼主| syn222 发表于 2017-4-2 09:21 | 显示全部楼层
模型如下
uiint 发表于 2017-4-2 21:29 | 显示全部楼层
这个不是仿真DAC的吧。
 楼主| syn222 发表于 2017-4-2 21:31 | 显示全部楼层
这个不是仿真DAC的吧。
这个不是仿真,是用simulink生成代码在dsp跑的
uiint 发表于 2017-4-2 21:33 | 显示全部楼层
matlab的simulink能够生成C语言的代码吗?
 楼主| syn222 发表于 2017-4-3 09:06 | 显示全部楼层
可以
 楼主| syn222 发表于 2017-4-8 19:21 | 显示全部楼层
求交流
zhangmangui 发表于 2017-4-8 19:25 | 显示全部楼层
这个还真没用过
