[电路/定理] 请教一下该电路的电阻有何问题?
2403|30
 楼主| tuezhibang 发表于 2017-4-1 19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天在做一个信号放大滤波的实验时,发现输出信号基线跳动还有很大的过冲,信号频率200Khz左右,统一用的是AD8066芯片,电压正负5V。通过调试后发现,将前端的跟随的下拉电阻R3卸去时,问题就解决了。
 楼主| tuezhibang 发表于 2017-4-1 19:55 | 显示全部楼层
是否是由于反向输入端未加下拉电阻,提供偏置?
yiilanying 发表于 2017-4-2 09:38 | 显示全部楼层
你这个是跟随器,不起放大作用,旨在提高输入电阻,而你的R3接地什么作用啊,要是滤波,应该是RC滤波啊,应该接个电容啊,个人见解仅供参考,勿要嘲笑!!
miaoj 发表于 2017-4-2 10:27 | 显示全部楼层
电容耦合时,这个偏置电阻提供输出信号参考电位基准,没有的话输出基准不稳。
 楼主| tuezhibang 发表于 2017-4-2 11:15 | 显示全部楼层
你这个是跟随器,不起放大作用,旨在提高输入电阻,而你的R3接地什么作用啊,要是滤波,应该是RC滤波啊,应 ...
兄弟你好好看一下啊!我上面说了前端跟随啊!
 楼主| tuezhibang 发表于 2017-4-2 11:16 | 显示全部楼层
电容耦合时,这个偏置电阻提供输出信号参考电位基准,没有的话输出基准不稳。 ...
是啊!问题就是接了它后就不正常。
 楼主| tuezhibang 发表于 2017-4-2 11:19 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2017-4-2 10:39
运放的电源的退耦能力不足;或者接地点设置不当,造成接地线有共通阻抗,进而影响到後级。通常隨耦器之输出 ...
感谢您的回复,后面的负载电阻是我用来等效后面的放大电路的,不具有什么作用。
ASHYLAI 发表于 2017-4-2 13:38 | 显示全部楼层
观棋不语非君子。
nethopper 发表于 2017-4-2 14:12 | 显示全部楼层
过冲是输入方波类信号看到的吧?
zyj9490 发表于 2017-4-2 14:41 | 显示全部楼层
R3肯定要加,不加,最后变成比较器了,电源去耦是否有,第二,R2并一个100PF的电容,怀凝是布线的原因,相位裕度降低,过冲增加,加纯正弦信号试下。
ASHYLAI 发表于 2017-4-2 15:16 | 显示全部楼层
R3肯定要加,不加,最后变成比较器了,电源去耦是否有,第二,R2并一个100PF的电容,怀凝是布线的原因,相 ...
专门做硬件的吧?不过,我也有一个华为的同事,硬件做了6年。水平跟你一样。
sym111 发表于 2017-4-2 17:58 | 显示全部楼层
为了获得最佳噪声性能,必须将从同相端
到接地的阻抗降至最低。含R2
 楼主| tuezhibang 发表于 2017-4-2 20:51 | 显示全部楼层
过冲是输入方波类信号看到的吧?
高斯
 楼主| tuezhibang 发表于 2017-4-2 21:08 | 显示全部楼层
感谢解答,这就是我所疑问的地方!我也怀疑是我布线的原因,但同相端的布线会影响裕度吗?计算上应该是与同相无关的吧。r2就放置在输入输出端引脚的正上方。去耦电容有的,没有过多考虑,采取的是datasheet中参考的4.7u和0.1u。
 楼主| tuezhibang 发表于 2017-4-2 21:14 | 显示全部楼层
输出高斯波包含很大的过冲,基线不断跳动,基线及噪声的峰峰值200mV左右。过冲近乎信号的四分之一。
 楼主| tuezhibang 发表于 2017-4-2 21:18 | 显示全部楼层
r3去除后,基线及噪声的峰峰值对信号的影响可以忽略不计。
 楼主| tuezhibang 发表于 2017-4-2 21:21 | 显示全部楼层
现在放假,由于时间关系没有继续后续其他的测试。目前的情况就是这些。也主要是现在无法进行全面的测试,信息不足,无法进一步推断。所以上来问问各位老哥。这问题在心上不舒服啊
zyj9490 发表于 2017-4-2 21:34 | 显示全部楼层
感谢解答,这就是我所疑问的地方!我也怀疑是我布线的原因,但同相端的布线会影响裕度吗?计算上应该是与 ...
同相与反相端因布线有电容耦合因素,导致相位裕度降低。现在用的高频信号,这特别明显。
 楼主| tuezhibang 发表于 2017-4-2 21:39 | 显示全部楼层
同相与反相端因布线有电容耦合因素,导致相位裕度降低。现在用的高频信号,这特别明显。 ...
估计老哥你说对了,后面的我都加了补偿就这跟随我没加,就这最不稳的我没加
zyj9490 发表于 2017-4-2 21:46 | 显示全部楼层
估计老哥你说对了,后面的我都加了补偿就这跟随我没加,就这最不稳的我没加。 ...
还有因是高频板子,二个输入端的附近,包括输出端,不能铺地,降低浮游电容。因分布参数,不知在那个频点上多了个极点。小振是常有的事。可以用相位校正补偿掉。
个人签名:愿有所得,愿有所长。
44
