锂电池充电怎么检测电压
3598|3
 楼主| ehoosee 发表于 2008-8-3 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
单节锂电池充电,找了好久,选定了MAX1551,可是充电时电池上的电压检测总是电源电压。<br /><br />一般充电的电压是怎么检测的,比如手机就可以,充电过程中依然可以准确提示当前电量。<br /><br />谢谢了!
McuPlayer 发表于 2008-8-3 16:58 | 显示全部楼层
智能电池
单片机时刻在测量充电电压和电流,电功知道了,还有什么不知道的。<br />当然,电池要提前校准,目的是消除发热带来的误差。
wangyanhow 发表于 2008-8-3 21:13 | 显示全部楼层
一般采用外接电压检测
电压检测IC<br />比如:FS5808,FS5809<br />几乎所有的电压检测IC都采用的是掉电检测。<br />释放电压一般要高出检测电压约额定值的5%。<br />关于检测电压的问题我们可以探讨一下。<br />我遇到最苛刻的客户要求充电的检测电压范围为:4.16--4.20.<br />决不允许超过此范围。
 楼主| ehoosee 发表于 2008-8-4 23:31 | 显示全部楼层
掉电检测?
是指断开充电电源检测吗?<br /><br />但是对于MAX1551来讲它的IO口会产生问题哦.
