[应用相关] SSD1306驱动芯片,怎么实现OLED屏的水平滚动显示?
9959|25
 楼主| pmw_56 发表于 2017-4-3 19:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的芯片是SSD1306驱动芯片,驱动OLED屏由右往左水平移动。有做过OLED屏滚动显示的朋友能给个思路吗?
momososo 发表于 2017-4-3 21:18 | 显示全部楼层
https://developer.mbed.org/teams/Hexiwear/code/Hexi_OLED_SSD1351/file/ae5fad429790/Hexi_OLED_SSD1351.cpp
看 RightLeft
 楼主| pmw_56 发表于 2017-4-4 15:41 | 显示全部楼层
用类封装了,有点C++基础,但还是没有看明白
51xlf 发表于 2017-4-4 22:00 | 显示全部楼层
水平滚动显汉字?
51xlf 发表于 2017-4-4 22:03 | 显示全部楼层
就是不停刷新OLED,更改坐标。
51xlf 发表于 2017-4-4 22:54 | 显示全部楼层
字符滚动,就是改变地址不就行了吗
 楼主| pmw_56 发表于 2017-4-5 11:25 | 显示全部楼层
这个SSD1306有滚动的指令,但搞不定
 楼主| pmw_56 发表于 2017-4-5 11:29 | 显示全部楼层
有没有人做逐列取模的呢?输出也是逐列输出的 ? 我现在用的是page 寻址模式,可以正常显示,但搞逐列就不行了
 楼主| pmw_56 发表于 2017-4-5 11:31 | 显示全部楼层
逐列用的是 VERTICAL ADDRESSING MODE
 楼主| pmw_56 发表于 2017-4-5 11:32 | 显示全部楼层
搞逐列式输出,搞个缓存,用软件去刷肯定可以的,只是这个芯片本身有滚动的指令
 楼主| pmw_56 发表于 2017-4-5 11:33 | 显示全部楼层
怎么玩 ? 有没有搞过的朋友?
 楼主| pmw_56 发表于 2017-4-5 15:25 | 显示全部楼层
OLED的 垂直寻址模式有没有朋友搞过的? 急急!
 楼主| pmw_56 发表于 2017-4-5 15:26 | 显示全部楼层
这个模式下,可以实现逐列的输出,没有朋友这样做过吗?
 楼主| pmw_56 发表于 2017-4-5 16:00 | 显示全部楼层
https://developer.mbed.org/teams/Hexiwear/code/Hexi_OLED_SSD1351/file/ae5fad429790/Hexi_OLED_SSD1351 ...
请问你有没有做过逐列输出的? 就是取模是逐列,输出也是逐列,用的是垂直地址寻址模式
uptown 发表于 2017-4-5 22:29 | 显示全部楼层
刷新之后更新地址。
uptown 发表于 2017-4-5 22:30 | 显示全部楼层
TFT的坐标改变了,不就能够滚动了吗
 楼主| pmw_56 发表于 2017-4-6 08:55 | 显示全部楼层
刷新之后更新地址。
是怎么更新地址的呢?可以再具体一点吗?
 楼主| pmw_56 发表于 2017-4-6 08:57 | 显示全部楼层
就是不停刷新OLED,更改坐标。
怎么更新地址的呢?可不可以以再具体一点?现在逐列的输出都没有搞定,按列行输出是可以的
 楼主| pmw_56 发表于 2017-4-6 09:59 | 显示全部楼层
有没有更具体一点的回答,不要回答一半,我还是没有搞懂
 楼主| pmw_56 发表于 2017-4-7 13:44 | 显示全部楼层
自己顶上来, 顶顶顶
自己顶上来, 顶顶顶
自己顶上来, 顶顶顶
有没有谁做过这个的?告知下
