第二次,就出现‘can't aquire device’了
560|6
 楼主| liuzaiy 发表于 2017-4-3 20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
用MINIPROG,刚开始的时候,可以烧写,第二次,就出现‘can't aquire device’了,什么原因?怎么解决?
xxmmi 发表于 2017-4-3 20:50 | 显示全部楼层
什么片子
 楼主| liuzaiy 发表于 2017-4-3 20:52 | 显示全部楼层
芯片为psoc CY8C27443
juventus9554 发表于 2017-4-3 20:55 | 显示全部楼层
可能是你的线太长,+5   GND 之间含有大的电容
llljh 发表于 2017-4-3 20:57 | 显示全部楼层
编程线路不通或者IC虚焊
pengf 发表于 2017-4-3 20:59 | 显示全部楼层
你的插座可能虚焊啦。。。检查下
 楼主| liuzaiy 发表于 2017-4-3 21:01 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
