设计一个单电源供电电路
859|15
 楼主| jlyuan 发表于 2017-4-3 20:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
所谓双电源和单电源供电   只是他们的基准源不同   你可以设置一个基准源   然后通过稳压二极管来设计一个单电源供电电路
spark周 发表于 2017-4-3 20:58 | 显示全部楼层
在比较器模块里有一个寄存器是CMx,可以进行选择:
Capture mode
00 No capture
01 Capture on rising edge
10 Capture on falling edge
11 Capture on both rising and falling edges
jiaxw 发表于 2017-4-3 21:00 | 显示全部楼层
不是每个430系列都有
捕获功能吧
 楼主| jlyuan 发表于 2017-4-3 21:03 | 显示全部楼层
使用捕获模式,你只需初始化时定义好就可以按照你的意图使用了,至于如何识别上升沿下降沿那是芯片内部的构成,运用模电的比较器之类的。如果你是做单片机的,这部分要详细了解,如果是用单片机就没这必要了
wuhany 发表于 2017-4-3 21:05 | 显示全部楼层
有CCP模块就有这个功能
spark周 发表于 2017-4-3 21:09 | 显示全部楼层
上升沿和下降沿是可以设的。
jiaxw 发表于 2017-4-3 21:10 | 显示全部楼层
上升沿捕获,还是下降沿捕获,还是二者都能捕获,可以自己选择配置。
wuhany 发表于 2017-4-3 21:12 | 显示全部楼层
MSP430F5510头文件里定义
#define CM_0                (0*0x4000u) /* Capture mode: 0 - disabled */
#define CM_1                (1*0x4000u) /* Capture mode: 1 - pos. edge */
#define CM_2                (2*0x4000u) /* Capture mode: 1 - neg. edge */
#define CM_3                (3*0x4000u) /* Capture mode: 1 - both edges */
下边是我用MSP430F5510单片机做的捕获,我想捕获的是双沿,但是我先选的上升沿捕获,当上升沿捕获中断后再改为下降沿捕获,下降沿捕获中断后再改为上升沿捕获。
//初始化程序
void Init_TA(void)
      TA0CCTL1 = CCIE + CM_1 + SCS + CAP;                //对应CCR1使能,上升沿同步捕获
    TA0CTL = TBSSEL__ACLK + MC_2 + TACLR + TAIE;//时钟源选择ACLK,连续数模式,清计数器
//中断程序
#pragma vector=TIMER0_A1_VECTOR
__interrupt void TIMER0_A1_ISR(void)
     switch(TA0IV)                                                    //TA中断向量查询
          case 2:                                                         //是捕获中断  2为CCR1捕获中断向量值
            if (TA0CCTL1 & CM0)                            //上升沿捕获
                         TA0CCTL1 &=~ CM_1;
                         TA0CCTL1 |= CM_2;                      //改为下降沿捕获
                 start = TA0R;
                   if (TA0CCTL1 & CM1)                            //下降沿捕获
                        TA0CCTL1 &=~ CM_2;
                        TA0CCTL1 |= CM_1;                      //改为上升沿捕获
                end = TA0R;
        break;
            case 14:                                                //是溢出中断
               overflow++;                                //溢出次数自加1
            break;
            default:
            break;
//那么你捕获的脉宽就是time = (overflow * 65535 + end - start)*时钟周期;
yszong 发表于 2017-4-3 21:14 | 显示全部楼层
识别不了 只能通过别的方式去判断 比如说查询当前引脚上的电平是高or低
dengdc 发表于 2017-4-3 21:16 | 显示全部楼层
CMx只是用来设置触发模式的,我一般是判断寄存器中的CCI位来区分上升沿和下降沿
dengdc 发表于 2017-4-3 21:19 | 显示全部楼层
if((TA1CCTL0 & CCI) == CCI)
//上升沿触发
else
//下降沿触发
}//end if((TA1CCTL0 & CCI) == CCI)
 楼主| jlyuan 发表于 2017-4-3 21:21 | 显示全部楼层
搞定了,呵呵,犯了低级错误……结贴啦,多谢各位
cehuafan 发表于 2017-4-3 21:34 | 显示全部楼层
Capture mode
00 No capture
这个是供电电路吗?
cehuafan 发表于 2017-4-3 21:35 | 显示全部楼层
Capture mode
00 No capture
这个msp430的相关寄存器。
jstgotodo 发表于 2017-4-7 21:33 | 显示全部楼层
双路供电电源设置成一路?
jstgotodo 发表于 2017-4-7 21:37 | 显示全部楼层
Capture mode
00 No capture
这个跟软件有什么关系?
