复位管脚还有SCL 、 SDA还用上拉么
588|9
llljh|  楼主 | 2017-4-3 21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
cy8c21434复位管脚还有SCL 、 SDA还用上拉么
renyaq| | 2017-4-3 21:05 | 只看该作者
可以吧
llljh|  楼主 | 2017-4-3 21:07 | 只看该作者
如果用应该用多大的
supernan| | 2017-4-3 21:10 | 只看该作者
你遇到什么问题了
llljh|  楼主 | 2017-4-3 21:11 | 只看该作者
小弟有一块板卡焊上芯片死活不工作,程序是开发板带的程序,程序烧写正常,上电就是不工作
houcs| | 2017-4-3 21:14 | 只看该作者
看看datasheet
liuzaiy| | 2017-4-3 21:15 | 只看该作者
cy8c21434复位管脚是高电平复位,内部有下拉电阻,因此可以悬空不接。不会影响芯片boot,不过如果你的芯片不跑的话,应检查供电电压,以及此脚电平,工程中全局资源的设置等。
pangb| | 2017-4-3 21:18 | 只看该作者
SCL和SDA应上拉,请参考 AN50987 - Getting Started with I2C in PSoC1
llljh|  楼主 | 2017-4-3 21:20 | 只看该作者
多谢各位,问题已找到,供电电压3.3 24M不能工作
llljh|  楼主 | 2017-4-3 21:22 | 只看该作者
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
