[技术求助]
中断标志清除不了
368|11
heweibig|  楼主 | 2017-4-3 21:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
shimx| | 2017-4-3 21:10 | 只看该作者
不知有影响没?
午夜粪车| | 2017-4-3 21:12 | 只看该作者
是SDRAM定时中断吧
jiahy| | 2017-4-3 21:14 | 只看该作者
没有影响的。
heweibig|  楼主 | 2017-4-3 21:15 | 只看该作者
我用了INT6中断后,程序中加不加中断向量表效果是一样的,进中断后进行发数据,两者出来的数据都是对,好像中断向量表感觉没有什么用一样?
heweibig|  楼主 | 2017-4-3 21:19 | 只看该作者
没有写中断向量表是不是会跑飞?
午夜粪车| | 2017-4-3 21:20 | 只看该作者
没遇到过,帮顶吧
heweibig|  楼主 | 2017-4-3 21:22 | 只看该作者
上次做了一个简单的定时器中断时,不加中断向量表,运行就会跑飞。
lizye| | 2017-4-3 21:25 | 只看该作者
应该是必须写中断向量表的
lizye| | 2017-4-3 21:27 | 只看该作者
会不会是你调试过程中int6中断地址处有你上次下载的中断向量,所以恰好正确而以。
zhaoxqi| | 2017-4-3 21:29 | 只看该作者
有可能是病毒呢,建议你用360杀毒来查杀下。
heweibig|  楼主 | 2017-4-3 21:33 | 只看该作者
唉,还是没有什么结果,算了,先结贴吧,多谢大家啦
