负电压
673|10
 楼主| dingy 发表于 2017-4-3 21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
PSOC可否输入负电压
最近在做实验~想要输入振幅达~正负10V~来控制~
可是做时发现正电压可以输入
juventus9554 发表于 2017-4-3 21:52 | 显示全部楼层
还有什么现象?能再详细描述下吗?
 楼主| dingy 发表于 2017-4-3 21:54 | 显示全部楼层
但是负电压好像会自动消掉~
由视波器看出的~我的板子是CY3210-PSOCEVAL1~
想问说可否输入负电?如果可以,要如何输入?
llljh 发表于 2017-4-3 21:58 | 显示全部楼层
为什么要输入负电,能否仔细的说明一下?
 楼主| dingy 发表于 2017-4-3 21:59 | 显示全部楼层
但是电压调降时,视波器也跟著调降~
 楼主| dingy 发表于 2017-4-3 22:01 | 显示全部楼层
但是最多降到零,就停住了~不能在往下调~
我看书本都说工作电压都是设定0~5V,
pengf 发表于 2017-4-3 22:04 | 显示全部楼层
把它设定-2.5~+2.5这样不行吗?
renyaq 发表于 2017-4-3 22:06 | 显示全部楼层
可以通过调节Vref 来处理负电压信号,可以参考AN2219
llljh 发表于 2017-4-3 22:38 | 显示全部楼层
芯片的工作电压都是正的,没有负的。
要是输入负电压,应该要做些处理,加个反相器。
pengf 发表于 2017-4-3 22:41 | 显示全部楼层
可以输入+/-10V电压!你需要三只电阻即可。已经在电机伺服控制器中用了。
 楼主| dingy 发表于 2017-4-3 22:43 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
