问CCS安装完后CCS STUDIO无法进入其中,并且无显示,自动关闭?
1983|24
 楼主| jiaxw 发表于 2017-4-3 22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
shimx 发表于 2017-4-3 22:51 | 显示全部楼层
用的是CCSV3.3吗?
zhangmangui 发表于 2017-4-3 22:52 | 显示全部楼层
安装问题   或者是系统问题
午夜粪车 发表于 2017-4-3 22:54 | 显示全部楼层
CCSV3.3不支持WIN7,不支持64位机
zhaoxqi 发表于 2017-4-3 22:56 | 显示全部楼层
如果你那里用的是WINXP碰到这种情况,那么重新到TI网上下载CCSV3.3,然后重装,还不行则是操作系统问题
huangchui 发表于 2017-4-3 22:58 | 显示全部楼层
这其实是很简单的一个推理。
CCS装好后肯定可以正常运行,如果你那里不能正常,那么一定是CCS安装包或者操作系统,他们2者之一有问题。
jiajs 发表于 2017-4-3 23:00 | 显示全部楼层
那么现在所需要做的就是确认那个有问题,同样的安装包换台电脑CCS能够正常打开吗?
zhanghqi 发表于 2017-4-3 23:03 | 显示全部楼层
建议楼主换个最新版的CCS再试试吧,或者重装个系统。
 楼主| jiaxw 发表于 2017-4-3 23:05 | 显示全部楼层
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,先结贴啦,谢谢哈
dspmana 发表于 2017-4-4 20:59 | 显示全部楼层
你使用的是什么操作系统?
dspmana 发表于 2017-4-4 21:00 | 显示全部楼层
CCS不能运行使用管理员权限运行。
51xlf 发表于 2017-4-4 22:50 | 显示全部楼层
这个安装的软件有问题,重新安装一下试试。
minzisc 发表于 2017-4-6 15:51 | 显示全部楼层
使用管理员权限也存在问题吗
mituzu 发表于 2017-4-6 16:46 | 显示全部楼层
文件安装好了吗?
mituzu 发表于 2017-4-6 16:47 | 显示全部楼层
如果安装的CCS版本太低,可能不能直接运行。
fengm 发表于 2017-4-7 22:46 | 显示全部楼层
无法运行就是安装的问题。
fengm 发表于 2017-4-7 22:50 | 显示全部楼层
CCS STUDIO用的哪个软件版本?
qiufengsd 发表于 2017-4-8 22:50 | 显示全部楼层
这个无法启动是没有仿真器吗
qiufengsd 发表于 2017-4-8 22:52 | 显示全部楼层
CCS3得先配置才能进入编译环境。
i1mcu 发表于 2017-4-9 16:50 | 显示全部楼层
可能是版本太低,造成系统不稳定。
