请问可能的原因是什么 ?
1631|31
 楼主| zhanghqi 发表于 2017-4-3 23:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
用 IAR 调试nRF24L01程序时总是复位而断点进不去.
请问可能的原因是什么 ?
liliang9554 发表于 2017-4-3 23:51 | 显示全部楼层
难道是因为电压低引起的?
午夜粪车 发表于 2017-4-3 23:53 | 显示全部楼层
看门狗关了吗?
zhaoxqi 发表于 2017-4-3 23:54 | 显示全部楼层
是你的代码跑飞了,这是跳到了初始化代码中。
看看有没有开某个中断,但是没有写中断服务函数。
应该不是你的供电问题
huangchui 发表于 2017-4-3 23:57 | 显示全部楼层
楼主有多少全局变量需要初始化?应是cstart的执行时间过长,导致没有执行到关看门狗的语句是,看门狗已经溢出了。
jiajs 发表于 2017-4-3 23:59 | 显示全部楼层
对啊,先把变量设置成_no_init,做个测试看看是否是这个原因
quickman 发表于 2017-4-7 21:42 | 显示全部楼层
这个硬件存在问题,查看一下信号。
quickman 发表于 2017-4-7 21:45 | 显示全部楼层
电压不是存在问题吗?
zhaoxqi 发表于 2017-4-7 21:52 | 显示全部楼层
这个没遇到  说实话  感觉应该是看门狗问题或者是nRF24L01本身的高频干扰
zhenykun 发表于 2017-4-7 21:55 | 显示全部楼层
检查你的代码是不是有风险,比如堆栈溢出,可以看程序入口是从哪里执行,还是开始执行就复位。
lizye 发表于 2017-4-7 21:57 | 显示全部楼层
检查RST引脚是否有变化。
 楼主| zhanghqi 发表于 2017-4-7 22:02 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
plsbackup 发表于 2017-4-8 22:03 | 显示全部楼层
中断无法进入就是中断配置程序有问题。
plsbackup 发表于 2017-4-8 22:04 | 显示全部楼层
nRF24L01接收中断触发了信号了吗?
usysm 发表于 2017-4-10 19:48 | 显示全部楼层
这个程序在哪里呢?
htmlme 发表于 2017-4-10 19:50 | 显示全部楼层
中断程序有错误。
chenci2013 发表于 2017-4-10 19:50 | 显示全部楼层
检查硬件了吗?
xiaoyaodz 发表于 2017-4-10 19:51 | 显示全部楼层
难道是因为电压低引起的?
电压低电路就会复位了。
pixhw 发表于 2017-4-10 19:51 | 显示全部楼层
应该不是 ...
可能中断存在问题。
usysm 发表于 2017-4-10 19:51 | 显示全部楼层
nRF24L01可以扫描读取。
