经常有5V和3.3V的DSP混接问题
2395|27
 楼主| jiajs 发表于 2017-4-3 23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
TI DSP的发展同集成电路的发展一样,新的DSP都是3.3V的,但目前还有许多外围电路是5V的,因此在DSP系统中,经常有5V和3.3V的DSP混接问题。
wyjie 发表于 2017-4-3 23:57 | 显示全部楼层
DSP输出给5V的电路(如D/A),无需加任何缓冲电路,可以直接连接
jlyuan 发表于 2017-4-3 23:59 | 显示全部楼层
DSP输入5V的信号(如A/D),由于输入信号的电压>4V,超过了DSP的电源电压,DSP的外部信号没有保护电路,需要加缓冲
touser 发表于 2017-4-4 21:04 | 显示全部楼层
使用隔离电源。
touser 发表于 2017-4-4 21:09 | 显示全部楼层
混合电源容易造成干扰,使用EMI。
chenci2013 发表于 2017-4-4 22:51 | 显示全部楼层
这个电源之间没有干扰就行。
soodesyt 发表于 2017-4-5 22:17 | 显示全部楼层
电源分割了吗
qiufengsd 发表于 2017-4-5 22:17 | 显示全部楼层
楼主使用的是什么芯片?
wengh2016 发表于 2017-4-5 22:18 | 显示全部楼层
注意电路的EMC影响
soodesyt 发表于 2017-4-5 22:19 | 显示全部楼层
现在的DSP不都是3.3V的吗
qiufengsd 发表于 2017-4-5 22:19 | 显示全部楼层
电平之间使用电平转换芯片。
wengh2016 发表于 2017-4-5 22:21 | 显示全部楼层
TI的电源芯片都比较全。
51xlf 发表于 2017-4-6 16:44 | 显示全部楼层
这个有电源混接有什么问题
51xlf 发表于 2017-4-6 16:47 | 显示全部楼层
电源做好隔离,就可以直接实现。
dengdc 发表于 2017-4-7 21:53 | 显示全部楼层
如74LVC245等,将5V信号变换成3.3V的信号。
heweibig 发表于 2017-4-7 21:55 | 显示全部楼层
仿真器的JTAG口的信号也必须为3.3V
wuhany 发表于 2017-4-7 21:57 | 显示全部楼层
否则有可能损坏DSP。
 楼主| jiajs 发表于 2017-4-7 22:09 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
kkzz 发表于 2017-4-7 22:53 | 显示全部楼层
这个有什么问题吗?
kkzz 发表于 2017-4-7 22:54 | 显示全部楼层
这个DSP需要电源分割。
