把0.02 V的交流电变成0.5 V的直流电
1832|11
 楼主| JUNLEBAO 发表于 2017-4-4 14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神:有人知道怎么把0.02 V的交流电变成0.5 V的直流电吗?电路应该怎么设计呢?可以讲一讲吗?谢谢各位了!!!感激不尽!!!!
jlhgold 发表于 2017-4-4 15:06 | 显示全部楼层
理论上就是整流,滤波,转换,简单一点呢用真有效值芯片,然后转换一下
xyz549040622 发表于 2017-4-4 19:30 | 显示全部楼层
理论上是这样,可是0.02V,连整流二极管都导通不过,这个怎么闹?等待大神的方案
why_pass21 发表于 2017-4-4 23:55 来自手机 | 显示全部楼层
运算放大器放大即可
伏尔加的鱼 发表于 2017-4-5 00:14 来自手机 | 显示全部楼层
运放精密整理电路再加上滤波放大就行了
YDCMAN 发表于 2017-4-5 09:42 | 显示全部楼层
查《模拟电子电路》书上或网上查----精密整流电路,完全可以实现
tiantys 发表于 2017-4-5 11:36 | 显示全部楼层
你是问哪方面的?是0.02 V的交流电信号变成直流电信号还是将0.02v的交流电源整成直流电源?
如果是第一种,先将0.02V交流电信号经过有源放大后再整流,整流后再分压。
如果是第二种,就有点麻烦,先要用线圈放大交流电源再去整流,但这转换效率和交流的频率有关系。
jlhgold 发表于 2017-4-5 22:22 | 显示全部楼层
理论上是这样,可是0.02V,连整流二极管都导通不过,这个怎么闹?等待大神的方案 ...
这个容易 二极管堆过不了 那就mos堆
jh873361781 发表于 2017-4-5 23:06 | 显示全部楼层
用运放,放大60倍后,得出1.2v,串联一个二极管(压降为0.7的),即可。不过可能有0.1V的误差。
戈卫东 发表于 2017-4-6 00:18 | 显示全部楼层
楼主没有说是要这个信号,还是要能源。
dfyh1101 发表于 2017-4-6 14:56 | 显示全部楼层
变压器呀!电压放大之后随便你整流有没有
NE5532 发表于 2017-4-6 15:24 | 显示全部楼层
楼主,你是用来当电源用,还是一个输入信号触发一个输出信号?两者的做法完全不同。
