电源模块发出嘶嘶声音
5174|13
 楼主| shouzhou 发表于 2010-5-1 12:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好,本人做了一个电源模块,将+12v/2A转换成+5V和-5V,用的芯片是LM22676,PDF上标注的最大电流可以达到3A,空载时一切正常,接上负载后,(负载有16路移相器(每路大概100ma),一个51单片机以及一块cpld)电源模块就发出间歇性的嘶嘶声,然后过大概5分钟左右,芯片输出电压就断了,用来标识电源的那个LED开始乱跳,不知道大家有没有什么经验,是哪个部分出了问题,是不是电流负载不够了?
伟林电源 发表于 2010-5-1 21:06 | 显示全部楼层
问题说的不太清楚,你说模块有声音,具体是从那里发出来的呢?
 楼主| shouzhou 发表于 2010-5-1 21:26 | 显示全部楼层
可能表达的不是很清楚,这个声音我也不知道从哪里发出来的,这就是最郁闷的地方,接的负载少的时候就没有这个声音!
伟林电源 发表于 2010-5-1 21:46 | 显示全部楼层
电感?开关管?电容?
谈的元 发表于 2010-5-2 08:46 | 显示全部楼层
 楼主| shouzhou 发表于 2010-5-3 13:20 | 显示全部楼层
有人告诉我是电感饱和了,但是看了一些资料,说法不一,我采用的值是采用pdf文档的值,而参考网上一些**算出来的结果确实是太小了,不知道大家选择电感有没有什么经验啊,我买的那种是1cmx1cm左右大小的那种,有经验的大哥留个话啊
noxionghao 发表于 2010-5-4 10:19 | 显示全部楼层
就是变压器和电感吧 反正你那个嘶嘶的声音每次我听见基本是这2种
应该是短路? 电流很大,引起的噪声? 设想的,,
 楼主| shouzhou 发表于 2010-5-4 16:06 | 显示全部楼层
那应该加大电感吧?
 楼主| shouzhou 发表于 2010-5-4 16:29 | 显示全部楼层
现在很郁闷,发现输出电流可能不够,现在的设计用的是国半的lm22676,只能实现-5V ,1.5A,有没有哪位能够推荐一个12V->-5V,电流能在3A左右的芯片啊?
ligping 发表于 2010-5-5 12:22 | 显示全部楼层
应该就是电感的声音了,我也有过这的经历。
kimzz 发表于 2010-5-6 14:04 | 显示全部楼层
应该是电感的问题,记得以前修板的时候碰到过,换个电感试试
求知的电工 发表于 2010-5-6 22:41 | 显示全部楼层
我遇到的同样问题也有这样的,先听到嘶嘶的声音,而后就不能正常工作了。查处来时电容的耐压值不够。。
070340 发表于 2010-5-7 09:50 | 显示全部楼层
电压加载的问题!某个管子或电阻上流过的电流过大,使得变压器或电感上发出声音。个人见解
