[STM32F1] CPU halted
1343|5
 楼主| lovelyld 发表于 2017-4-5 14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用IAR Jlink debug fc103芯片的时候下面代码出现cpu halted报错
void init()
  /*initial system clock*/
    SystemInit();
  /* System Clocks Configuration */
    RCC_Configuration();
  /* NVIC configuration */
    NVIC_Configuration();
  /* Configure the GPIO ports */
    GPIO_Configuration();
  //initial uart configuration
  //UART_init();
int main(void)
  /* Add your application code here*/
  float i = 0.0;
  init();
  i = i + 1.0;
把上面的i = i + 1.0换成 i = 1.0 + 2.0就可以debug,怎么回事呢?谢谢!
 楼主| lovelyld 发表于 2017-4-5 15:32 | 显示全部楼层
问题解决了,芯片类型选错了,低级错误
jimmhu 发表于 2017-4-5 22:28 | 显示全部楼层
这个i=+1不行吗
jimmhu 发表于 2017-4-5 22:30 | 显示全部楼层
问题解决了,芯片类型选错了,低级错误
芯片选错了,对运算没有关系。
mmuuss586 发表于 2017-4-6 08:20 | 显示全部楼层
解决了就好;
 楼主| lovelyld 发表于 2017-4-6 12:52 | 显示全部楼层
i+=1也不行,只要使用了i变量就会报错,怀疑是由于配错芯片,然后内存溢出了
