L7912CV有问题
5814|6
 楼主| bracelet54 发表于 2008-8-5 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
7912的疑惑???<br /><br /><br />我用220VAC整流出来,用L7912CV《负》稳压,1脚接地,2脚接负入(输入电压大概在-25V左右),3脚接输出。但输出不是12V,而是输出15V,后面不带负载,因为电压不是输出-12V,所以不敢接入负载。<br />但我用MC7912,然后后面带了负载,7912输出为-11.95属于正常,不知为什么?请教。
lyjian 发表于 2008-8-5 17:40 | 显示全部楼层
首先确认你的线路有没问题
如果线路没问题的话那就是L7912CV是坏的或是假的
weiyi192 发表于 2008-8-8 18:43 | 显示全部楼层
7912管脚分布有两种
据我所知
tracyf 发表于 2008-8-9 08:07 | 显示全部楼层
REW
啊?79的输入与输出压差可这么大啊?<br />不是只能在3~5V间吗?
jpl1007 发表于 2008-8-9 15:14 | 显示全部楼层
自激
空载电压上升,应该是自激,I/O一定要加退耦电容.
 楼主| bracelet54 发表于 2008-8-10 19:04 | 显示全部楼层
问题已经解决
问题已经解决,方法是在7912后面接一个1K的负载,然后输出就正常了(-11.95V),&nbsp;<br />说明79XX系列有些是需要接负载之后才能达到正常的电压输出了..&nbsp;<br />谢谢各位的回复.<br />
zjp8683463 发表于 2008-8-13 19:20 | 显示全部楼层
是需要的,不过79XX内部都有一定的负载
