[产品供应] 倍加福接近传感器 倍加福增量型编码器 P+F绝对值编码器 sick
611|0
 楼主| sdbgk 发表于 2017-4-5 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
上海锝秉工控公司主要代理销售品牌有:倍加福P+F(pepperl-fuchs),SICK西克, TURCK图尔克,ELTRA意尔创,巴鲁夫BALLUFF,MTL安全栅,菲尼克斯Phoenix系列产品,KUBLER库伯勒,OMRON欧姆龙,ELCO宜科,西门 子,FLOWSERVE福斯,SEW变频器,KOYO光洋,格立特变频器和编码器联轴器等工业自动化产品。倍加福接近传感器 倍加福增量型编码器 P+F绝对值编码器 SICK光电传感器 schmersal限位开关 施迈赛安全开关 balluff位移传感器 巴鲁夫接近开关 易福门光电传感器 IFM光电开关 图尔克邦纳传感器 MTL安全栅 festo气缸 费斯托电磁阀 西克传感器
上海锝秉工控恒温恒湿箱湿度传感器的注意事项
测量精度是湿度传感器最重要的指标,每提高个百分点,对湿度传感器来说就是上了一个台阶一个档次。
1、选择测量精度
测量精度是湿度传感器最重要的指标,每提高个百分点,对湿度传感器来说就是上了一个台阶一个档次。因为要达到不同的精度,其制造成本相差很大,售价也相差甚远。所以一定要量体裁衣,不宜盲目追求高、精、尖
如在不同温度下使用湿度传感器,其示值还要考虑温度漂移的影响。众所周知,相对湿度是温度的函数,温度严重地影响着指定空间内的相对湿度。温度每变化0.1℃。将产生0.5RH的湿度变化误差。使用场合如果难以做到恒温,则提出过高的测湿精度是不合适的。
多数情况下,如果没有精确的控温手段,或者被测空间是非密封的,±5RH的精度就足够了。对于要求精确控制恒温、恒湿的局部空间,或者需要随时跟踪记录湿度变化的场合,再选用±3RH以上精度的湿度传感器。
而精度高于±2RH的要求,恐怕连校准传感器的标准湿度发生器也难以做到,更何况传感器自身了。相对湿度测量仪表,即使在20—25℃下,要达到2RH的准确度仍是很困难的。通常产品资料中给出的特性是在常温(20℃±10℃)和洁净的气体中测量的。
2、选择测量范围
选择湿度传感器和重量、温度一样,首先要确定测量范围。除了气象、科研部门外,高温、湿度测控的一般不需要全湿程0-100RH测量。
3、考虑时漂和温漂
在实际使用中,由于尘土、油污及有害气体的影响,使用时间久了,电子式湿度传器会产生老化,精度下降,电子式湿度传器年漂移量一般都在±2%左右,甚至更高。
4、其它注意事项
湿度传感器是非密封性的,为保护测量的准确度和稳定性,应尽量避免在酸性、碱性及含有机溶剂的气氛中使用。也避免在粉尘较大的环境中使用。为正确反映预测空间的湿度,还应避免将传感器安放在离墙壁太近,或空气不流通的死角处。如果被测的房间太大,就应放置多个传感器。
传感器需要进行远距离信号传输时,要注意信号的衰减问题。当传输距离超过200m以上时,建议选用频率输出信号的湿度。
有的湿度传感器对供电电源要求比较高,否则将影响测量精度。或者传感器之间相互干扰,甚至无法工作。使用时应按照技术要求提供合适的、符合精度要求的供电电源。
锝秉工控 www@.sdbgk@.com/     @去掉
