用过EMC 78P153的兄弟请进来
3043|5
 楼主| szshawn2010 发表于 2010-5-1 17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个 输入电平改变 中断的设置问题:
  我在应用中,需要把特定的口 P60设置为 电平改变 中断功能。
  其他的P6口,有的是INPUT,有的是OUTPUT。
  从芯片的功能书上看,把电平改变中断相关寄存器设置好后,只要P6口为INPUT模式的,都会致使 中断发生。但是我现在需要仅对P60有效。
  请教,如何设置啊?
 楼主| szshawn2010 发表于 2010-5-3 13:24 | 显示全部楼层
项!!!
 楼主| szshawn2010 发表于 2010-5-3 20:14 | 显示全部楼层
顶,请高手指点一下
linbei1988 发表于 2010-5-4 09:12 | 显示全部楼层
用过..没用过这个功能!电平改变中断的话,你可以在中断里设置检测是否P6.0导致的中断呀
 楼主| szshawn2010 发表于 2010-5-6 11:28 | 显示全部楼层
4# linbei1988
78p153 的P6口,共8个,除了P63,其他的,好像是,只要 电平变化 中断使能,只要是input模式的,都会产生中断。而我的应用中,INPUT模式的就有四个,而只要求其中的一个可以产生中断(另外的三个不屏蔽掉,会影响程序的正确性。)。找遍了资料也没找着如何对单独的PIN脚进行控制。请高手指点。
linbei1988 发表于 2010-5-6 15:22 | 显示全部楼层
如何影响程序正确性?做好现场保护就好了
只要不是你要的引脚引起的中断,退出中断不久行了!
