开关电源的损耗主要有两部分:开关的导通损耗和开关损耗.而在待机的时候,由于输出功率很小,所以流过开关管的电流也很小,这样导通损耗就不是主要成分,而且导通损耗与开关管的导通阻抗有很大关系,这个是由开关管供应商决定的. <br />开关损耗主要是指开关导通和关断的损耗,任何的开关管都要导通时间的问题,理论上将是开关导通时间越短越好,但是开关的上升时间太快,会导致EMI的问题,所以,常用的方法是减少开关次数,也就是降低开关频率,不论是直接降频或者所谓的Burst mode,最终目的都是减少开关次数,从而降低开关损耗.<br />为了降低待机损耗而降低开关频率,导致轻载的时候开关频率落入音频范围内导致有噪声出现,这是目前市面上常见的PWM的通病了.减少损耗和避免噪声,本身是一对矛盾的. <br />要解决这个问题,其实不外乎两点,一是控制频率不要降低到20K以下,象ICE2A0565, PI的TOPswitch,SG的6842等等芯片就是这样,最低频率在22KHz左右,这样保证不会有噪声,但是有可能不能满足待机功耗的要求,这样就需要在启动电阻和初级的Snubber上作点**.另外一个就是在变压器上作手脚了,在变压器的磁心柱上点胶,另外抽真空浸漆,如果制程控制的好的话,可以很有效的降低噪音,这个方法我以前在台达的时候试过,还是不错的.<br /> |
