max6675手册中,热电偶的负极就是直接接地的。热电偶的金属头由正负极不同的材料组成,负极接地了,所以金属头也接地,没有什么问题吧? 个人认为地是相对的概念,假如单板是电池单独供电,那么热电偶的金属头接接触电源的地,甚至接触电源的正极,那么读数也是正确不受影响的。我这边解决的方案是,热电偶直接绝缘处理,问题解决。我觉得最主要的问题,还是单板的地与金属外壳的地,存在电势差造成的,现在无法解释的一点是:即使存在电势差,那么也是同等的提升热电偶的正负极的电势,正负极之间的电势差不会发生改变,那么读数也应该不受影响才对
