[51单片机] 求大神帮我看下为什么定时器1进不去中断
3020|3
 楼主| 244141084 发表于 2017-4-5 21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神帮我看下,STC15w408as,这样写的程序led灯根本就不亮,interrupt 3该成interrupt 1就好用,已经调试好几天了,还是没有办法,跪求!!
#include <reg52.h>
sfr P5=0xC8;
sfr AUXR=0x8e;     //串口辅助寄存器
sbit LCD_RST=P2^0;
sbit LCD_CE=P2^1;
sbit LCD_DC=P2^2;
sbit relay2=P2^3;
sbit scl=P2^4;    //iic时钟信号口
sbit sda=P2^5;    //iic数据信号口
sbit CS5460_reset=P2^6;
sbit beep = P2 ^ 7;
sbit key1 = P5 ^ 4;
sbit key2=P3^1;
sbit Int0=P3^2;          //时钟中断信号口
sbit Int1=P3^3;          //能量中断口
sbit key3=P3^6;
sbit key4=P3^7;
sbit CS5460_CS=P1^2;
sbit LEDb=P1^6;
sbit LEDr=P1^7;
sbit relay=P5^5;
sbit BL=P1^0;
sbit dian=P3^2;
void tm1_isr() interrupt 3
   LEDr=!LEDr;
void main ()
   EA=1;                                         //总中断打开
//  INT_CLKO=0x10;         //INT2 INT3中断允许
    AUXR = 0x01;                //定时器时钟1T模式
        TMOD = 0x00;           //设置定时器为模式0(16位自动重装载)
        TF0=0;TF1=0;                                //清除TF1标志                         //T0计数器
//        TL0 = 0xcd;
        TL1 = 0xcd;
//        TH0 = 0xd4;
        TH1 = 0xd4;      //T0装数
//        ET0 = 1;
        ET1 = 1;             //使能定时器0中
//        TR0 = 1;
        TR1 = 1;
        key1=1;key2=1;
  beep=1;LEDb=0;LEDr=0;
        while(1);
liu0000feng 发表于 2017-4-6 17:10 | 显示全部楼层
中断优先级没写! PX1=1;           //外部中断1为高优先级
     PT0=0;           //定时中断0为低优先级
rwbycc 发表于 2017-4-8 10:37 | 显示全部楼层
LEDr=!LEDr;应该是LEDr=~LEDr;定时器的中断入口看数据手册是interrupt 1还是interrupt 3。
jackhwang 发表于 2017-4-8 13:27 | 显示全部楼层
STC15w408as只有定时器0和定时器2,没有定时器1。你是想用定时器0还是定时器2,定时器0的中断是 1。你的程序是启动定时器1啊。它怎么运行。STC定时器的使用不光数据手册上有,它的下载软件里都有初始化设置。
