[电路/定理] 传输线变压器工程应用
1441|2
 楼主| yanwenbin33 发表于 2017-4-5 22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    随着应用场景对功率放大器的要求越来越高,以前的窄带功率放大器已经很难满足用户要求;其中在功率放大器设计中的级间匹配以及输出、输入阻抗匹配最难设计。    传统的级间匹配大多为LC匹配或者变压器匹配,然而这两者的匹配方式都受限于LC网络的或者磁环的工作频率而限制;从而功率放大器的工作频率亦受限于此类型网络。
    为解决此等问题,出现了 “传输线变压器”。
    再此,我们定位为工程问题而不是学术问题;只讨论传输线变压器的作用而不讨论具体的运算。
    传输线变压器在低频段的工作方式类似于变压器,然而频率高了变压器的漏感增加传输线变压器工作方式更类似于传输线;通过变压器的漏感与双绞线或者同轴线的几声电容构成传输线。
    传输线变压器的作用通常为:
                  1、平衡--->不平衡 变换
                  2、阻抗变换(其中平衡--->不平衡变换也可做阻抗变换。)
    传输线变压器的耦合形式分为“电流型”与“电感型”,实践证明“电流型”的工作频率更宽更适合低频端工作。
                   电压型传输线变压器
              电流型传输线变压器
           平衡转平衡传输线变压器
    如上三图之传输线变压器的合理组合可实现功率分配与功率合成,测试之时S21与S31当是-3db的理想传输增益;实际上,任何仪器或部件的加入都将引入插入损耗。S21或者S31的传输增益当在-3.5db左右。
    如上图,在功率放大器的输出级,晶体管的输出阻抗大多在10欧姆以下;功放的输出50欧姆时即6*8=48欧姆的输出阻抗。这时,需要平衡--平衡变压器与平衡--不平衡变压器的组合,如下图:
    若需定制功率分配与功率耦合器和双定向耦合器,请联系店老板:https://shop356767810.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.37.nlE0mK
21ic大掌柜 发表于 2017-4-6 08:58 | 显示全部楼层
请再编辑下标题。
 楼主| yanwenbin33 发表于 2017-4-6 09:12 | 显示全部楼层
已编辑
