[STM32F1] 有个课题需求, 我想选STM32F103ZC LQFP144的, 请帮忙看下是不是合适呢?
1940|17
 楼主| sheepdog79 发表于 2017-4-5 23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
          有个课题需求, 对外的端口有以下这些, 请帮我看看选择哪款STM32的片子最合适经济, 不需要低功耗L的,72M的主频, 我想选STM32F103ZC LQFP144的, 请帮忙看下是不是合适呢?  谢谢!
需求:
1x RJ45 (TCP/IP)  网口, 用W5500(只知道这个, 如果有更好的网口IC请推荐)
1x RS232,
1x RS485
1x SPI
1x I2C
6x 4-20ma 模拟量输入.
IO控制2x 220V 10A 继电器.
IO控制30 个mos管电平输出
30 个隔离数字IO输入.
2 路 pt100(两线即可).
4 路 DS18B20 数字温度输入, 不串接, 4个各接各的数据脚到单片机IO.
----end
戈卫东 发表于 2017-4-6 05:58 | 显示全部楼层
东西很多,可能存储会紧张,如果需要更多RAM/ROM可以考虑ZE,或407系列。
管脚多容量大的,103或407价钱已经差别不大。
dalarang 发表于 2017-4-6 07:52 | 显示全部楼层
别选ZC,不常用到时候采购困难,价格也没优势,直接选ZE。
自己评估下30个输入和输出IO的速度和可靠性需求,如果要求低的话用74HC165和HEF4096做串并转换,可以省下不少的IO口。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
sheepdog79 + 1 很给力!
查看全部评分
mmuuss586 发表于 2017-4-6 08:19 | 显示全部楼层
程序空间够用的话也可以啊
songchenping 发表于 2017-4-6 08:30 | 显示全部楼层
先把外围需求做一下整理,看哪些是可以利用其它外围器件代替的。只留数字口和MCU相连。
yuchunlin 发表于 2017-4-6 09:24 | 显示全部楼层
可选的太多了,当然这款也没问题。
zxq6 发表于 2017-4-6 22:59 来自手机 | 显示全部楼层
数字io可以通过cpld扩展后挂在cpu 的fsmc总线上
戈卫东 发表于 2017-4-7 04:37 | 显示全部楼层
你这是高成本高复杂度解决方案。。。。。
zxq6 发表于 2017-4-7 09:17 | 显示全部楼层
你这是高成本高复杂度解决方案。。。。。
如果是我用,我肯定用cpld扩展,cpu使用stm32f103r即可。
总的费用也才20左右
而stm32f103z,价格大概会在25左右
不过,我刚刚数了一下stm32f103z的引脚,大概有106个可用,估计够用吧。复杂度,恩,确实比一个单片机会麻烦一些,但是,cpld代码写好后,基本上cpu的代码会少很多。
戈卫东 发表于 2017-4-7 10:50 | 显示全部楼层
总的费用也才20左右
而stm32f103z,价格大概会在 ...
103RE跟103ZE应该差不到5块钱,不知道什么CPLD这么便宜。
戈卫东 发表于 2017-4-7 10:52 | 显示全部楼层
总的费用也才20左右
NE5532 发表于 2017-4-7 11:13 | 显示全部楼层
看你的需求,应该不是个差钱的应用,往上选,M4都行,给自己多留些资源是有好处的。
nyszx 发表于 2017-4-7 12:32 | 显示全部楼层
推荐144的ze,存储空间还是大一些好,看应用还是蛮多的,多点空间多不了多少钱。还有是否容易采购,电子器件有时候高性能需求量大的反而比低性能需求量小的器件贵。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
sheepdog79 + 1 很给力!
查看全部评分
戈卫东 发表于 2017-4-7 19:40 | 显示全部楼层
总的费用也才20左右
CPU代码绝对不会少。
sdCAD 发表于 2017-4-7 23:07 | 显示全部楼层
这个STM32F7试试。
sdCAD 发表于 2017-4-7 23:08 | 显示全部楼层
NUCLEO-F722ZE这个板子怎么样
 楼主| sheepdog79 发表于 2017-4-11 22:49 | 显示全部楼层
准备用选STM32F103ZE了.
谢谢大家, 请问下怎么结帖呢.  想给大家都评分的.
 楼主| sheepdog79 发表于 2017-4-11 23:04 | 显示全部楼层
想给大家都评分的. 结果报错, 不知道哪里不对了.
