[产品供应] 深圳优质EDFA掺饵光纤放大器系列 厂家直销
848|2
 楼主| zhangcaiwang123 发表于 2017-4-6 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
功率放大器(BA) 线路放大器(LA)前置放大器(PA)
掺饵光纤放大器的诞生是光纤通信领域革命性的突破,它使长距离、大容量、高速率的光纤通信成为可能,是DWDM系统及高速系统、全光网络、光纤通信系统中不可缺少的重要设备。其研发和应用,对光纤通信的发展有着重要的意义。制作光纤时,采用特殊工艺,在光纤芯层沉积中掺入尽可能高浓度的铒离子,掺杂方法通常有两种:减小芯层直径、将铒元素集中掺杂到芯层的中心位置,制作出相应的掺铒光纤。光纤中掺杂离子在受到泵浦光激励后跃迁到亚稳定的高激发态,在信号光诱导下,产生受激辐射,形成对信号光的相干放大。EDFA工作在1550窗口。恒通未来EDFA噪声低,增益曲线好,带宽大,与波分复用(WDM)系统兼容,泵浦效率高,工作性能稳定,技术成熟,在现代长途高速光通信系统中备受青睐。"掺铒光纤放大器(EDFA)+密集波分复用(DWDM)+非零色散光纤DCM)+光子集成(PIC)"是我司在长途高速光纤通信线路的主要技术方向。
 楼主| zhangcaiwang123 发表于 2017-4-6 10:21 | 显示全部楼层
产品特性:
高增益、高输出光功率、高可靠性
低噪声,低功耗,输出光功率稳定
高效率能量转换,低串扰
良好的增益稳定性
工作波长范围宽
标准 RS-232 监控接口或 RJ-45 网管接口,符合 SNMP 标准协议
可靠性高,使用寿命长
1+1双电源热备份,220V AC/-48V DC 供电可选
1U 19英寸标准机架式结构,安装使用方便
工作参数
设备名称
线路放大器EDFA-SO-L-CW40-20/G25-00A-1-3 (例)
参数
最小值
典型值
最大值
单位
工作波长范围
1528
1550
1562
nm
输入光功率
-30
-5
-4
dBm
总增益
24
25
26
dB
前级增益
21
22
23
dB
后级增益
15
dB
前级输出功率
17.5
dBm
总输出光功率
-6
20
20.5
dBm
中间级插损
dB
噪声系数
7.0
dB
输入/输出隔离度
30
dB
输入/输出回波损耗
45
dB
偏振相关损耗
0.5
dB
工作温度范围
-5
55
相对湿度
功耗
30
W
工作电压
48V DC、220V AC(双电源)
V
规格尺寸
(W x L x H)  482.6x245x43.6
mm
 楼主| zhangcaiwang123 发表于 2017-4-6 10:22 | 显示全部楼层
厂家直销,高品质,价格优惠,性价比高。订购电话:18379472422  QQ:2797649384   张经理
