[STM32L0] stm32l0 LPTIM 可以用作捕获或者计时吗?
2176|19
 楼主| zoulinqi110 发表于 2017-4-6 16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32l0 LPTIM 可以用作捕获或者计时吗?有相应的配置例程吗?谢谢!
在曼谷的春 发表于 2023-2-23 16:53 | 显示全部楼层
计时应该可以,捕获不行
将爱藏于深海 发表于 2023-2-23 17:25 | 显示全部楼层
这是属于低功耗的定时器吧,一般都是低功耗唤醒的
温室雏菊 发表于 2023-2-23 17:57 | 显示全部楼层
能输出脉冲和PWM,但是好像捕获不了
白马过平川 发表于 2023-2-23 18:29 | 显示全部楼层
能输出脉冲和PWM,但是好像捕获不了
风凉 发表于 2023-2-23 19:01 | 显示全部楼层
计时的话,估计和普通的MCU定时器差不多
一只眠羊 发表于 2023-2-23 19:33 | 显示全部楼层
你用普通的定时器做捕获或者计时多好啊
未说出口的像你 发表于 2023-2-23 20:05 | 显示全部楼层
可以参考一下这个文章的讲解,https://www.**/d/1153474.html
失物招領 发表于 2023-2-23 20:37 | 显示全部楼层
都睡眠了,还计时啥的干啥呢?
西洲 发表于 2023-2-23 21:09 | 显示全部楼层
关于LPTIM的例程应该是有的吧
捧一束彼岸花 发表于 2023-2-23 21:41 | 显示全部楼层
你可以用cubemx来配置的啊,能简单很多
帛灿灿 发表于 2024-7-1 08:11 | 显示全部楼层
无法提供开关电源所需的脉冲电流
Bblythe 发表于 2024-7-1 09:14 | 显示全部楼层
影响控制IC
周半梅 发表于 2024-7-1 11:10 | 显示全部楼层
电源内部都有四个电流环路
Pulitzer 发表于 2024-7-1 12:13 | 显示全部楼层
作为电路的共同电位参考点
童雨竹 发表于 2024-7-1 14:09 | 显示全部楼层
传送直流信号的引线
Wordsworth 发表于 2024-7-1 15:12 | 显示全部楼层
Buck(或降压)变换器功率部分布局
Clyde011 发表于 2024-7-1 16:15 | 显示全部楼层
减小滤波电容的等效串联电阻(ESR)
公羊子丹 发表于 2024-7-1 17:08 | 显示全部楼层
MinUnit 是一个 用 C 语言编写的极其简单的单元测试框架
Uriah 发表于 2024-7-1 19:14 | 显示全部楼层
通过电容方式耦合到不同层上邻近的引线上
