[产品供应] 上海锝秉工控供应倍加福增量型编码器托菲1024编码器
624|0
 楼主| sdbgk 发表于 2017-4-6 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
上海锝秉工控倍加福增量型编码器托菲1024编码器
021-39520660  王工:15821591180  QQ:188523801  1113959519
ETF76-H 空心轴光电增量式编码器
订购示列
ETF76-H + (用户参数)
脉冲1024 PPR ; 电源电压9-26VDC ; 输出信号AA- BB- OO- ; 输出形式 Push-Pull推挽式  上海锝秉工控
轴径12mm ; 连接方式为径向电缆连接 ; 使用温度 .
ETF76-H编码器
.外径Φ76mm,
.轴径Φ6-25mm
.防护等级 IP65
.最大脉冲 2500 ppr
.工作电压 5VDC 9to26VDC
.响应频率 300KHz
电气参数
工作电压...........................5VDC±5% \ 9-26VDC
消耗电流...........................≤200mA
消耗功率...........................≤4W
输出信号(9-26VDC).................Push-Pull\TTL_R\LINE DRIVE\OPEN C
信号形式.......................方波
输出电流.......................≤20mA
上升、下降时间..................≤1000ns
输出频率.......................≥300kHz
幅值..........................."0"≤0.5VDC "1"≥+8VDC MAX 24VDC
输出信号(5VDC)................... Push-Pull\TTL_R\LINE DRIVE\OPEN C
上升、下降时间..................≤200nS
幅值...........................”0"≤0.5VDC "1"≥+2.4VDC MAX 4.5VDC
AB信号准确率
信号宽度........................1/2T±1/8T
信号相位差......................1/4T±1/8T
0位信号宽度.....................1/4T
绝缘...............................≥10MΩ
耐压...............................500V 1min
分辨率.............................100-2500 PPR
环境参数
工作温度...........................-20℃to+70℃/-40℃to+100℃/-40℃to+120℃(A B)
储存温度...........................-40℃to+80℃
环境湿度...........................85%(不结露)
防护等级....................... ....IP65
机械参数
最大转速...........................6,000 RPM (max)
轴负载............................. Axial 80N ,Radial 100N
重量...............................≈0.5kg
最大角加速度........................≤10 rad/s
启动转距(20℃).....................0.006N.m
抗震性能
震动(50-2000Hz).................≤100m/s (10g)
冲击(6ms)...................... . ≤1000m/s (100g)
外壳...............................LY12
.................................2Cr13
轴径...............................Φ6 --25mm
连接类型...........................2m电缆径向出线式; 2m电缆轴向出线式
........................... 12M23径向插头式
