以太网差分线等长和等间距问题
9454|10
 楼主| lylwff91128 发表于 2017-4-7 09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
100M网络从PHY到网络变压器之间的两组差分信号线TXN|、TXP,RXN、TXP,现在差分线组内等长和等间距无法同时实现,请问各位,一般等长和等距选哪个?另外收发TX和RX之间有无必要等长?谢谢。
 楼主| lylwff91128 发表于 2017-4-7 09:27 | 显示全部楼层
没有坛友愿意指点一下吗?
aozima 发表于 2017-4-7 09:29 | 显示全部楼层
不同的信号,有不同的最大容差的。
https://en.wikipedia.org/wiki/Media-independent_interface
National recommends running 50 Ω traces with 33 Ω (adds to driver output impedance) series termination resistors for either MII or RMII mode to reduce reflections.[citation needed] National also suggests that traces be kept under 0.15 m long and matched within 0.05 m on length to minimize skew.
firefight4321 发表于 2017-4-7 11:21 | 显示全部楼层
FE要求没那么严,不要差得离谱就行
jjjyufan 发表于 2017-4-7 12:38 | 显示全部楼层
等间距
长度可以不一致,有个误差范围 但不要太离谱 1-2cm 内都问题不大
qq65411253 发表于 2017-4-7 13:32 | 显示全部楼层
个人认为等长优先,等距可以次要一点。
等长保证的是相位,等距保证的是耦合。前者引起的问题更多一些,耦合不好的话,最多也就是局部抗干扰能力差一点。
lfc315 发表于 2017-4-7 14:41 | 显示全部楼层
看到哪里说过,等长优先,然后等距
flyingplus 发表于 2017-4-7 15:47 | 显示全部楼层
等长优先,然后等距。
TX和RX尽量等长,但不是必须
zxq6 发表于 2017-4-7 19:13 来自手机 | 显示全部楼层
100m,对等长要求不高,我通常是优先差分,+-差分后,长度差比较小。而tx 和rx,基本就是独立的,线布成啥样就是啥样了。
mohanwei 发表于 2017-4-7 22:53 | 显示全部楼层
百兆,普通板,怎么走都可以,差分对内部间距不要太离谱就行
博少 发表于 2017-4-11 14:35 | 显示全部楼层
满足等长,在输入端配等长。 尽量减少不耦合长度即可。 如果是 松耦合,影响很小。 注意阻抗匹配
