1你的500ma是不是持续电流,如果是那你的电池肯定太小了,3楼说接近2A我觉得还不止,何况还有现在好多买的电池其实标的都是虚的,最好也测下.<br />2选芯片不能以最大峰值电流来选,<br />3电感要线经和感量以及磁芯都要大点千万不要用像电阻那种,要用铁氧体的功率电感很 大电流时关键哦<br />电容最好是有胆电容搭配,500ma的输出我想两边没有1000-2000uF恐怕不行,最好你可以测测两边的电流,算下效率,要是低于80%,那就是那里可能还有 问题<br />最后想说下,<br />最终结论如果是500的持续电流,且不是短时间工作(几分钟),不管是体积还是可怕的发热都不好处理,
