[51单片机] 51单片机的输出电压问题
3708|5
 楼主| summerning 发表于 2017-4-7 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
以5v电源供电的stc89c52单片机的P0口接10k上拉电阻接到5v的vcc上,p0口的输出高电平是5v吗?驱动电压范围是1.9~3.6v的外设会不会烧毁外设。
NE5532 发表于 2017-4-7 11:20 | 显示全部楼层
上拉5V,输出高电平的时候就是相当于上拉电阻在输出,也就是5V,外设是否会烧坏,看灌入端口的电流决定。
还有你干嘛不直接上拉到3.3V(外设的工作电压)上??当然要先确定你的P0口是真的开漏输出(不是改良型51)
 楼主| summerning 发表于 2017-4-7 11:29 | 显示全部楼层
我的开发板是上拉的5v,没法改的,那就是说上拉电阻接5v,p0口输出高电平就是5v吗?
NE5532 发表于 2017-4-7 12:54 | 显示全部楼层
我的开发板是上拉的5v,没法改的,那就是说上拉电阻接5v,p0口输出高电平就是5v吗? ...
就是,电平转换有多种方法可以用。
mo_chen 发表于 2017-4-7 20:07 | 显示全部楼层
P0口接上拉电阻以后,P0,口基本是5V,但有时候会有点误差,比如4.9V。如果你给1.9-3.6V的外设供电,要看你外设的最大承受电压,但重要的是电流。你完全可以给外设接限流电阻,保护外设。
