[电路/定理] 利用MOS管实现降压的一个电路
9380|13
 楼主| 韬韬要挑战123 发表于 2017-4-7 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
16串的电池,电压在48V到60V之间,现在想要以电池为输入获得一个+5V的输出,直接用LDO压降太大,我想先用一个MOS管降压,例如降至10V,再接LDO。
 楼主| 韬韬要挑战123 发表于 2017-4-7 14:00 | 显示全部楼层
PMOS导通后,其工作在恒流区而不是可变电阻区,我也不是很确定。想要实现降压,一定是工作在恒流区。
oayzw 发表于 2017-4-7 14:01 来自手机 | 显示全部楼层
通常这样是用DC dc。输出电流多大?
 楼主| 韬韬要挑战123 发表于 2017-4-7 15:16 | 显示全部楼层
通常这样是用DC dc。输出电流多大?
输出电流满载50mA吧,老板跟我说用MOS管+LDO的方式,不要用DCDC。不知道我这种方式能不能降压。
airwill 发表于 2017-4-8 07:13 | 显示全部楼层
可以考虑改用 NMOS, 电路呢不是这样了,也不复杂,  可以自己重新搭一个
xxzouzhichao 发表于 2017-4-8 09:10 来自手机 | 显示全部楼层
55v x 50mA = 2.75w
jjeemm77 发表于 2017-4-8 11:39 | 显示全部楼层
即然是电池组式电源、为什么不抽头?…“上坑都费劲!…”
 楼主| 韬韬要挑战123 发表于 2017-4-10 09:27 | 显示全部楼层
直接接LDO功耗偏高啊,LDO的壳到结热阻是45.9℃/W,功耗2.75W,温升就有126℃,得装散热器了。
 楼主| 韬韬要挑战123 发表于 2017-4-10 09:32 | 显示全部楼层
我就是不明白用NMOS的话,S极连着LDO输入端,G极得给多大的电压?G比S高Vgth才能导通,LDO还没上电时S极电压电压多少我不知道。
 楼主| 韬韬要挑战123 发表于 2017-4-10 09:47 | 显示全部楼层
我就是不明白用NMOS的话,S极连着LDO输入端,G极得给多大的电压?G比S高Vgth才能导通,LDO还没上电时S极 ...
我用NMOS管仿真了下,G极给10V电压,S极到了7V(也就是LDO的输入端),看来是成功了!可我依然不解这个NMOS管怎么导通的,刚开始S极电压并不清楚啊。
maychang 发表于 2017-4-10 11:19 | 显示全部楼层
我用NMOS管仿真了下,G极给10V电压,S极到了7V(也就是LDO的输入端),看来是成功了!可我依然不解这个NM ...
为什么一定要用MOS管?MOS管是比较贵的器件。用BJT不行么?
华丽生活 发表于 2017-4-10 11:34 | 显示全部楼层
都用的起TI的dc-dc,为什么不选个电压更宽范围的
airwill 发表于 2017-4-10 20:48 | 显示全部楼层
用 NMOS, 是 S 接输出, D 接电源. G 通过弱上拉电阻连到 D. 作为启动用
lihui567 发表于 2017-4-10 22:04 | 显示全部楼层
用个降压芯片,做dcdc变换也可以
