请大大们看图后推荐个芯片。
1228|6
 楼主| joymm 发表于 2017-4-7 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,工作电压输入为18V,最高约24~26V,输出为3.3V,输入输出各一个电容,封装和上图一样。输出电流100ma足够了。
谢谢各位了。
yanwen217 发表于 2017-4-7 21:07 | 显示全部楼层
SOT23-5封装一般都是5脚输出,楼主这个是4脚输出?
比较少见
戈卫东 发表于 2017-4-7 22:27 | 显示全部楼层
比较少见
似乎是6个脚的元件,两边还不对称。
宋业科 发表于 2017-4-8 04:55 | 显示全部楼层
感觉是双三极管。
 楼主| joymm 发表于 2017-5-16 12:33 | 显示全部楼层
不是三极管,输入19v,输出3.3,量过了,是电压源,可惜找不出是哪家的产品
jjjyufan 发表于 2017-5-16 13:01 | 显示全部楼层
不一定非要一模一样的 可以看看HT7333
DMETJOHN 发表于 2017-5-16 17:57 | 显示全部楼层
换芯片
