如何通过逻辑控制LM2576-ADJ输出三种电压(同时只允许一种
8706|26
 楼主| 浪子007 发表于 2008-8-13 13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为LM2576-ADJ是属于可调开关电源,输入端为12V,现在我需要三种电压输出8V,7V和6V,当然同时在VOUT端只能是一种电压。(见附图)<br /><br />因为LM2576的输出电压是通过调节R42和R46(图中)来实现输出电压变化的,我的想法是通过并联两路电阻到R42,并且通过串两个开关管(例如日立的4066之类)来控制这两路并联电阻的通断,实现R42部分电阻的调节,从而实现电压的变化。<br /><br />请问是否可行?是否还有其他的更好的办法?谢谢大家!
lyjian 发表于 2008-8-13 14:08 | 显示全部楼层
楼主概念不清,2576可不是LDO
直接控制反馈的低端电阻的阻值就行了,何必整那么复杂<br />
zjp8683463 发表于 2008-8-13 16:27 | 显示全部楼层
用一个开关来控制R46的选取就可以了
3种阻值的R46,通过开关来选择
赤铸 发表于 2008-8-13 16:41 | 显示全部楼层
模拟开关不必,三个BJT或MOSFET就可以了
 楼主| 浪子007 发表于 2008-8-13 16:45 | 显示全部楼层
谢谢
本来我的意思也是通过改变R42、或者R46阻值来实现。<br /><br />我的问题就是想问使用像4066,4053之类的开关管控制并联电阻的通断可否实现我的要求。<br /><br />主要是没有使用过这种开关管,不知道能否满足要求。
lyjian 发表于 2008-8-13 18:34 | 显示全部楼层
只要三种电压输出
直接用两个普通三极管控制改变R46阻值就行了<br />整什么模拟开关
jpl1007 发表于 2008-8-13 19:04 | 显示全部楼层
调节R46电压变化大!
调节R42两个三极管不好控制,4066是可以的。
lyjian 发表于 2008-8-13 20:20 | 显示全部楼层
楼上乱说
电压变化大不大是和R46的阻值有关的<br />谁叫你一下子变化很大<br />先把R46/R42固定在6V输出,如R42=8.5K,R46=2.2K,然后再通过两个三极管分别下拉一个下地的电阻调节输出为7V和8V<br /><br />
Wxy8030 发表于 2008-8-13 22:13 | 显示全部楼层
同意楼上!
jpl1007 发表于 2008-8-14 10:27 | 显示全部楼层
你浪子007吗!
你好!听楼上讲你会头痛的,从理论上讲得通...但三极管导通时压降不一,ic的4脚(fb)电压变化以mV级计,当你产品批量生产时,每个三极管的压降只要相差几个mV即可引起输出电压变化......到时你还不头痛,其实我有一个简单又可靠的方法,只要加两只电阻和两个开关管即可
lyjian 发表于 2008-8-14 13:11 | 显示全部楼层
mV的偏差根本就不会有任何问题
通过电阻的分压后在输出的偏差就几个mv<br />难道几mv的偏差都不能接收?<br />实在不能接受就把三极管换成小功率导通电阻几十欧的MOS管,这样不同管子偏差几乎可以忽略不计了<br />
jpl1007 发表于 2008-8-14 14:28 | 显示全部楼层
楼上!电压精度求不高们的可以吧!
三极管压降相差10mv输出电压就相差约大于0.02v&nbsp;我怕三极管饱和压降相正负100mv时,输出电压就相差正负0.2v了.再加上三极管温升的影响.....温度上升输出电压就上升......
st.you 发表于 2008-8-14 15:03 | 显示全部楼层
有点危言耸听了
说了那么多,实际试试就知道了.大不了用MOS管来做开关
jpl1007 发表于 2008-8-14 15:23 | 显示全部楼层
危言耸听?是你说的!
如果是&quot;你浪子007&quot;想看看我的方案我一定传上原理图,因为我曾经用这个方案控制一个开关电源分别输出95V&nbsp;115V&nbsp;140V,效果不错的.....
aihe 发表于 2008-8-14 16:48 | 显示全部楼层
最可靠还是机械开关,或继电器切换
jpl1007 发表于 2008-8-14 17:12 | 显示全部楼层
呵呵!电路又返回原始时代了!
机械开关+继电器好!好!好!我建议楼主千万不要用单片机控制啊!控制个继电器可以加上个三极管,如果控制个机械开关就得加上只机械手了!我晕了......
Wxy8030 发表于 2008-8-14 18:22 | 显示全部楼层
支持两个三极管的电路
to&nbsp;jpl1007:<br />三极管是有压降,但可以调整电阻,而且三极管饱和导通时的压降本身就很低,受温度的影响更可以忽略不计——因为这是电源,不是基准,没那么高的要求
lyjian 发表于 2008-8-14 19:02 | 显示全部楼层
12楼上也太夸张了
按这样算:<br />R42=8.5K,R46=2.2K,输出为6V<br />当输出为8V时,R46需要为1.54K,相当于2.2K和一个5.1K并联<br />当用一个导通电阻为50R的MOS控制5.1K并联电阻的话,即使这个MOS温漂及差异有1000%的变化,最大和最小的导通电阻为5R和500R,折算过来的电压变化&lt3%,这个变化要比LM2576本身的稳定度要好上1倍。<br />假如使用2N7000来控制的话,MOS温漂及差异有2000%的变化,折算过来的电压变化&lt0.6%,这个变化要比LM2576本身的稳定度要好上13倍。<br />即使用三极管来控制,三极管本身偏差及温漂带来的电压变化也要比LM2576本身的稳定度要好。<br />楼主可以自己测试,OK的话在用呗<br /><br />
jpl1007 发表于 2008-8-14 19:12 | 显示全部楼层
图可以吧!
lyjian 发表于 2008-8-14 19:20 | 显示全部楼层
更夸张
这个电路至少要比用三极管的电压变化差上10倍
