怎样接才是最佳的解决方法呢
1771|36
 楼主| huangchui 发表于 2017-4-7 22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字地和模拟地接在一起会不会有什么影响
怎样接才是最佳的解决方法呢
wyjie 发表于 2017-4-7 22:30 | 显示全部楼层
单点接地
jlyuan 发表于 2017-4-7 22:34 | 显示全部楼层
为了防止干扰,数字地和模拟地要进行隔离。一般的隔离方法是用电感把两个地接起来
lizye 发表于 2017-4-7 22:36 | 显示全部楼层
用星形一点接到电源的地,模,数最好形成独立的供电电流回路。这样噪声不会相互叠加
 楼主| huangchui 发表于 2017-4-7 22:38 | 显示全部楼层
如果只有一块电池,怎样才能形成独立地供电回路呢?
yszong 发表于 2017-4-7 22:41 | 显示全部楼层
午夜粪车 发表于 2017-4-7 22:43 | 显示全部楼层
实际经验也是这样,效果很明显(在ADC采集时,在有效位的情况上能很好体现)。
dengdc 发表于 2017-4-7 22:47 | 显示全部楼层
用电感隔离
heweibig 发表于 2017-4-7 22:49 | 显示全部楼层
我见还有的用0欧电阻和磁珠的
午夜粪车 发表于 2017-4-7 22:51 | 显示全部楼层
数字地一般可以和模拟地通过电容连接在一起
heweibig 发表于 2017-4-7 22:53 | 显示全部楼层
单点接地,可以用0ohm电阻,或者电感相连。
wuhany 发表于 2017-4-7 22:54 | 显示全部楼层
模拟地一般是直流供电的负端(直流的公共端),数字地一般是低电平0,但它可能不是公共端(0),
不要连在一起,连一起,会使直流地拉高,造成信号不稳.,最好隔离开(也可加0欧电阻或磁珠相连),
lizye 发表于 2017-4-7 22:58 | 显示全部楼层
其实一般对于低频电路这样处理后基本没什么问题  高频电路就比较麻烦
jiahy 发表于 2017-4-7 22:59 | 显示全部楼层
最好用磁珠连接,当然0 ohm 电阻也可以。
 楼主| huangchui 发表于 2017-4-7 23:01 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
qiufengsd 发表于 2017-4-8 22:16 | 显示全部楼层
使用一个磁珠。
qiufengsd 发表于 2017-4-8 22:17 | 显示全部楼层
数字信号会对模拟信号造成干扰。
jimmhu 发表于 2017-4-9 16:30 | 显示全部楼层
将数字地和模拟地分开,这样才能保证信号完整性。
数字地和模拟地之间有个磁珠就可以
usysm 发表于 2017-4-10 19:57 | 显示全部楼层
这个使用磁珠。
