COSMIC 中如何调整 整数高低字节读取顺序?
4152|3
 楼主| 乙天 发表于 2010-5-2 21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前在IAR 下 编译 AVR的程序是低字节在前,高字在后。
在COSMIC下 变成了,高字节在前,低字节在后。
这样通讯时,上位机的又得改。
在STVD 下可否设置 为 低字节在前,高字节在后?
 楼主| 乙天 发表于 2010-5-2 22:06 | 显示全部楼层
估计是不能改了,RAISONANCE 采用 big endian(大端)。
cosmic 资料没查到。
awen2000 发表于 2010-5-3 07:59 | 显示全部楼层
ia rfor stm8也是高字节在前,低字节在后,不过可以改
stm8有些16字长寄存器必须先读高位再读低位,如果编译器默认低字节在前会出问题的
IJK 发表于 2010-5-3 17:22 | 显示全部楼层
stm8本身就是高字节在前,低字节在后。
改为低字节在前,高字在后,那就是反了!
