[电路/定理] 给本板块总积分/专家分排名第2的教授,讲讲如何区分有源无源!
2206|35
 楼主| xukun977 发表于 2017-4-8 10:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近两天,排名第2的教授闹笑话,笑话起源是为了圆谎,必然要说更多谎,这一哲理引起的!
最初,大师鬼扯说稳压管可以做有源负载!
针对这一高论,网友质疑两点:
第一,稳压管是无源器件,怎么能有源负载?
第二,稳压管两端电压理论上是不变的,做了负载后,电压几乎是纹丝不动,哪来的电压增益?
为了圆场,或者说是圆谎,大师开始撒谎:
第一个谎言:稳压管是有源器件!
第二个谎言:用神奇的对偶,推论出三极管有源电流源的对偶是稳压管有源电压源!
为了源一个谎,被迫撒两个谎!
为了圆这两个谎,下面必须撒更多的谎!永远难以脱身!
很多谎言中,本贴主题最重要,只要第一个谎言得以做实,后面的谎言无需证明,不攻自破!
 楼主| xukun977 发表于 2017-4-8 10:49 来自手机 | 显示全部楼层
本来是想当笑话看看就算了的,不想较真!
但是想想在板块排名前几的大师,代表本板块最高水平,是板块的一面大纛,如果这样的人物都是胡吹乱侃,撒谎成性,让其他论坛人怎么看???人家势必笑话21论坛无人,一帮庸才!
所以为了维护21IC荣誉,不惜得罪这些元老,来个"正本清源"!21IC的名誉比元老的威望地位更重要!
 楼主| xukun977 发表于 2017-4-8 10:59 来自手机 | 显示全部楼层
要想区分有源无源,首先必须给个判断依据,找个标杆!
无源判断依据很简单,功率积分≧0!大师忠实粉丝喜欢看小李的电路分析基础,35页那个公式就是!
公式意义很明确,任一时间点都是吸收功率的是无源器件!
二极管就不用说了,特性曲线在1/3像限,电压和电流同正同负,积分必然大于等于0!
 楼主| xukun977 发表于 2017-4-8 11:04 来自手机 | 显示全部楼层
二极管,稳压二极管,隧道二极管等,都是无源器件,几乎任何一本电路基础书籍中都会讲的!
如果你研究几十年电路,教了几十年学生了,连个常识都搞不懂,哪来的颜面来面对论坛和你的学生?
 楼主| xukun977 发表于 2017-4-8 11:09 来自手机 | 显示全部楼层
二极管问题到此结束,如果有人继续无理取闹,请到闹市区,面南背北而跪,惨叫三声:
脸啊,我的脸啊,你跑哪去了。。。
下面看三极管MOST等!
 楼主| xukun977 发表于 2017-4-8 11:16 来自手机 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2017-4-8 11:09
那么排名第一的是哪位先进?目前排名第二的积分,是不是x大也有所幫忙贡献,光是你们两位相互抬槓的积分,就 ...
你胡扯什么?N天前有版主鄙视你,说你不看真理,拉帮结派!我当时就对此人说:H大师积分,70-80%都是你一个人独家贡献的!吹捧起来个伪大师,为天下人笑!
 楼主| xukun977 发表于 2017-4-8 11:32 来自手机 | 显示全部楼层
三极管,MOST,运放等,都可以用受控源来表征,而受控源是有源器件,所以这些都是有源器件!
至于受控源,使用上面的判断公式,必然小于0!计算太简单,略!
HWM 发表于 2017-4-8 11:43 | 显示全部楼层
记录:
HWM 发表于 2017-4-8 11:45 | 显示全部楼层
LZ:
下面是BJT的共射输出特性曲线
摸摸 发表于 2017-4-8 11:48 | 显示全部楼层
前排关注
HWM 发表于 2017-4-8 11:48 | 显示全部楼层
眼睛再老花也看得出其特性曲线在第一象限
如何计算出其输出功率了呢?
 楼主| xukun977 发表于 2017-4-8 11:56 来自手机 | 显示全部楼层
眼睛再老花也看得出其特性曲线在第一象限。
如何计算出其输出功率了呢?
这样就对了,不懂就问,而非不懂装懂!
我昨天在相关帖子里提到1/3像限,到了晚上,看你说到三极管不加偏置,也不能叫有源器件,我当时就知道病根在哪了--三极管和二极管同在一三像限,应该是一损具损,一荣具荣的关系!这就是你想不通的地方!
HWM 发表于 2017-4-8 11:58 | 显示全部楼层
这样就对了,不懂就问,而非不懂装懂!
我昨天在相关帖子里提到1/3像限,到了晚上,看你说到三极管不加 ...
回答问题!
 楼主| xukun977 发表于 2017-4-8 11:59 来自手机 | 显示全部楼层
问题超级容易解决,就是戴上老花镜,看清"参考方向"!!!!
HWM 发表于 2017-4-8 12:04 | 显示全部楼层
扯其它的一点用都没有!
还是那点,第一象限,请计算出那个三极管输出了多少功率,只要给个正负号就行,已说明其输出还是输入。
 楼主| xukun977 发表于 2017-4-8 12:05 来自手机 | 显示全部楼层
大家不信等着瞧,师傅给徒弟指点迷津,徒弟一旦弄懂,立马要开始攻击,甚至是骂师傅了!!!
这4年来一直如此!
 楼主| xukun977 发表于 2017-4-8 12:10 来自手机 | 显示全部楼层
面对如此忘恩负义之徒,我不留一手怎么办?所以本人很多帖子都是点到为止,多数都是半途而废的,原因就在于此!!
想当年,猫如果连爬树的功夫都教给老虎了,老虎学艺成功之后,是不是猫就必死无疑了?
HWM 发表于 2017-4-8 12:14 | 显示全部楼层
面对如此忘恩负义之徒,我不留一手怎么办?所以本人很多帖子都是点到为止,多数都是半途而废的,原因就在于 ...
这招可没用,这是21IC,基本常识都具备!
HWM 发表于 2017-4-8 12:15 | 显示全部楼层
LZ:
可以告诉你,我早已经根据你前面的说法,后面准备了一系列的坑等着你跳呢!
 楼主| xukun977 发表于 2017-4-8 12:18 来自手机 | 显示全部楼层
本人两年前就想做视频,以及其低廉,甚至是免费的价格,给大家录些模电视频,大家只要能**一段时间,我可以确保你教快的速度达到研究生水平,而且不单单是理论,还有大量的实践!
但是我目前非常忌惮这些大师,我在名利都捞不到前提下,培养强大的对手来攻击我!想不通。。。
