有些电路为什么用0阻值电阻?
13530|80
 楼主| wyl2006 发表于 2010-5-2 23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些设计为什么用0阻值电阻?望各位老师多多指教
lhkjg 发表于 2010-5-4 16:54 | 显示全部楼层
这种电路通常情况下都是多功能的底板,在这个底板上面可以实现很多功能,只要在0阻止的地方改用别的参数或断开。我们就经常这样设计电路
achao3300 发表于 2010-5-4 22:58 | 显示全部楼层
tog10 发表于 2010-5-5 09:53 | 显示全部楼层
1,在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。
2,可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观)
3,在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。
4,想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。
5,在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻
6,在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。如地与地,电源和IC Pin间
7,单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。)
8,熔丝作用
评分
参与人数 9威望 +9 收起 理由
sunightms + 1
yfy871216 + 1
xixx + 1
tcy65 + 1 厉害
bingdao89 + 1
查看全部评分
61feng 发表于 2010-5-5 10:54 | 显示全部楼层
3,在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数 ...
全面
ling203 发表于 2010-5-5 13:56 | 显示全部楼层
当保险用防过载
ling203 发表于 2010-5-5 13:57 | 显示全部楼层
当保险用防过载
当保险用防过载
jerkoh 发表于 2010-5-8 10:36 | 显示全部楼层
模拟地与数字地 确保最后单点连接 也可以通过0欧姆电阻连接
kapo 发表于 2010-5-9 14:43 | 显示全部楼层
引用4楼的:1,在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。
8,熔丝作用
silentwu 发表于 2010-5-9 18:28 | 显示全部楼层
4楼说得很好
lai832 发表于 2010-5-10 13:23 | 显示全部楼层
加一点
跳线用:指地址脚之类的,通过跳到地/电源得出不同的编码。
xiaoyulong2008 发表于 2010-5-11 16:41 | 显示全部楼层
说得好
zhangjiwei2007 发表于 2010-5-11 22:17 | 显示全部楼层
用零欧阻值的电阻没有什么,只是用软件画电路图时候无器件连接不方便,所以画个零欧阻值电阻。在实际装配时直接用导线连接着。
mt4062 发表于 2010-5-12 20:48 | 显示全部楼层
liuminyan 发表于 2010-5-12 22:02 | 显示全部楼层
来学习的啊  呵呵
wushaorong88 发表于 2010-5-15 11:09 | 显示全部楼层
学习学习
zsf1988 发表于 2010-5-15 11:27 | 显示全部楼层
baiyunfei.k.f 发表于 2010-5-22 14:28 | 显示全部楼层
单点共地时用
yanglishan 发表于 2010-5-23 15:19 | 显示全部楼层
4楼说的不错
个人签名:yl.
