LM338K进行双电源稳压
5084|5
 楼主| mousex888 发表于 2008-8-13 20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
只有3线输出变压器,想用两个LM338K进行稳压,应该怎么做,下面的图有什么不对?
lyjian 发表于 2008-8-13 20:41 | 显示全部楼层
正电压没有共地
赤铸 发表于 2008-8-14 11:35 | 显示全部楼层
没办法工作
要么电桥分两个<br /><br />共地正负电压,用两个正稳压器,“正”稳压器的负输出与“负”稳压器的正输出(你应该能看懂)必须接到一起,作为地<br /><br />要么负电压采用负稳压器<br />
赤铸 发表于 2008-8-14 11:43 | 显示全部楼层
看个类似的图
xwj 发表于 2008-8-14 12:08 | 显示全部楼层
4楼可以,只是EMC特性差点罢了;1楼没法工作。
最好的办法就是用运放和功率管做个镜像
 楼主| mousex888 发表于 2008-8-15 22:46 | 显示全部楼层
这个电路是可以正常工作的,这一点已经从实验证实了
但是现在的问题,正负地不对称,中间那个二极管承受一定的反向电压(为下面的338的压降),正负电压是灭有问题的<br />这样应用会有什么影响呢<br />关键是没有4线的变压器,手头上3个环牛都是3线输出,而且都比想要的电压高!
