这样的电路能设计出来吗?
2956|10
 楼主| net_walker 发表于 2008-5-11 11:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求输入可能是DC5~10V,or&nbsp;AC220.同一个输入点,<br />输出能区分这两种电压的信号。<br />想了N久,请高手指点。&nbsp;<br />
maychang 发表于 2008-5-11 13:04 | 显示全部楼层
设计当然是能够设计出来
但比较复杂,成本上很不值得。<br /><br />要严格区分,亦即除这两种输入信号之外还可能输入其它信号,考虑AD转换加上单片机判断。<br />如果只可能输入这两种信号中的一种,利用电压大小以及交直流电压性质不同判断。<br />
 楼主| net_walker 发表于 2008-5-12 09:24 | 显示全部楼层
re
只有两种信号的一种,如&nbsp;DC5V,AC220&nbsp;不要求具体的数值,只要能区分输入电压是AC&nbsp;还是&nbsp;DC,利用交直流电的性质,上电感,220V会烧。220V能过的电路,直流电就通不过了。有没有220&nbsp;可以用继电器判断,直流电怎么办?
semwinliu 发表于 2008-5-12 11:21 | 显示全部楼层
看看这样可以吗
`利用继电器.把任一个电压设为默认电压。另一个加入时继电器动作,输出识别信号.理论上应该可以.
 楼主| net_walker 发表于 2008-5-12 11:39 | 显示全部楼层
re
其实这个电路的难点是在&nbsp;,当输入电压是DC时,突然220V上电,电路不至于损坏。如果,线路中串继电器,<br />继电器动作太慢,来不及切换。
goalsun 发表于 2008-5-12 11:45 | 显示全部楼层
很简单吧?
goalsun 发表于 2008-5-12 11:49 | 显示全部楼层
很简单吧?
前面做个回路用个指示灯可以知道有没有输入信号,后边做个隔离电路,从前面取信号,如果直流从前面直接取信号给个红色指示灯,如果交流也取个LED电路,那LED不就闪了么?<br />
semwinliu 发表于 2008-5-12 15:15 | 显示全部楼层
re
&quot;其实这个电路的难点是在&nbsp;,当输入电压是DC时,突然220V上电,电路不至于损坏。如果,线路中串继电器,<br />继电器动作太慢,来不及切换。&quot;<br />不知道你是怕板坏还是5V电源坏.&nbsp;不知道你的具体电路是否是5V和220加在同一个电路上.如个220可以工作,在电路切换到220也不会损坏.5V和220切换是同步的,(先关掉5V,在接通220)延迟时间可用RC电路实现.很简单的.总体成本不回很贵的啊
 楼主| net_walker 发表于 2008-5-12 15:39 | 显示全部楼层
re
不好意思,可能我没说清楚。<br /><br />输入dc5V&nbsp;或者ac220V&nbsp;,这是输入信号,不是我板子的电源,而且不受我控制的。我只有一个输入点,加在同一个电路上,220V&nbsp;5v&nbsp;随时可能交替出现。<br />不知道什么时候发,所以无法提前对电路操作。<br /><br /><br />goalsun&nbsp;隔离电路怎么做?<br /><br /><br />谢谢大家!<br />
phoen 发表于 2008-5-17 17:01 | 显示全部楼层
区分为几种输入状态?
如果只管是高压交流还是低压直流,那么就让低压直流被当作无输入;<br /><br />如果需要区分为:无信号,低压直流,高压交流,则需要用同一只管脚描述多于两种的状态。使用AD?&nbsp;或者利用交流信号的周期波动区分交流和直流(前提是输入信号时间足够长)。<br /><br />这里使用二极管可以解决电路参数问题。
yysmcu 发表于 2008-5-20 02:39 | 显示全部楼层
潜水中
