[电路/定理] 使用2N2222实现75倍放大的问题
6031|29
 楼主| z83344011 发表于 2017-4-8 23:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大佬指点,如何使用如图电路实现Av=-75 放大,越算越蒙,求指导!
电路图:
我的计算方式,
戈卫东 发表于 2017-4-9 00:49 | 显示全部楼层
用多级就可以了
Lgz2006 发表于 2017-4-9 06:28 来自手机 | 显示全部楼层
没蒙,挺好。
电子0 发表于 2017-4-9 09:36 | 显示全部楼层
rbb'和26mv是什么来的?
 楼主| z83344011 发表于 2017-4-9 09:43 来自手机 | 显示全部楼层
rbb'和26mv是什么来的?
rbb'是基极体电阻,一般取200欧;26mv是从发射结电阻中推倒出来的。完整公式如图
 楼主| z83344011 发表于 2017-4-9 09:45 来自手机 | 显示全部楼层
用多级就可以了
关键只允许用基极分压式射极偏置电路
 楼主| z83344011 发表于 2017-4-9 09:46 来自手机 | 显示全部楼层
没蒙,挺好。
hh,可能我方法有问题还是咋的,已经完全懵了。
zyj9490 发表于 2017-4-9 10:39 | 显示全部楼层
肯定没有,射极电阻这么高。放大倍数大约为(4.7//5.6)/2=1.28
zyj9490 发表于 2017-4-9 10:49 | 显示全部楼层
以上公式有一个隐含条件,流过RB2的电流至少大于基极电流10倍以上,才有估算准确性。
zyj9490 发表于 2017-4-9 11:00 | 显示全部楼层
射极电阻2K分成32+1968,1968欧电阻用大电容进行旁路,才有75倍的放大。
 楼主| z83344011 发表于 2017-4-9 11:09 | 显示全部楼层
用了一下反推法,终于推导出来了,但是Av=-61.1误差会不会太大,毕竟设计Av=-75,有啥方法能改善吗,求大神!
以下是分析方法和电路图:
mcu5i51 发表于 2017-4-9 11:20 | 显示全部楼层
输出负载电阻(RC) = 1/ ( (1/rc) + (1RL) )
输入电阻,输入输出的电容都会有影响,降低总的增益;
 楼主| z83344011 发表于 2017-4-9 11:22 | 显示全部楼层
按照你所说的我试了一下,发现跟我新方法得出的结果相似,Av=-61左右,能帮忙分析一下造成误差的原因吗?
zyj9490 发表于 2017-4-9 11:29 | 显示全部楼层
按照你所说的我试了一下,发现跟我新方法得出的结果相似,Av=-61左右,能帮忙分析一下造成误差的原因吗? ...
电流串联负反馈严重压缩了放大倍数。现在是降低反馈。你的新法可参考我在9L的公式,取值不合适的,太大,原图为何放大倍数这么低,因为负反馈太强了,现在方法是降低交流负反馈,保证直流的负反馈而已。或者直接把2K旁路即可。
Lgz2006 发表于 2017-4-9 11:33 来自手机 | 显示全部楼层
Av=-61,误差来之Hfe=215不够大。
zyj9490 发表于 2017-4-9 11:40 | 显示全部楼层
可以通过调节交流反馈电阻或提升负载(有效)来改变放大倍数。晶体管电路不可能如OP电路那么精确的。
zyj9490 发表于 2017-4-9 11:57 | 显示全部楼层
如果射极电阻都旁路了,还没有达到目的倍数,代表,re不够小,降低re,只有增大IC,也就是降低射极电阻。或增加基极电位。
 楼主| z83344011 发表于 2017-4-9 12:29 | 显示全部楼层
如果射极电阻都旁路了,还没有达到目的倍数,代表,re不够小,降低re,只有增大IC,也就是降低射极电阻。或增 ...
果然如此!!那如果没有旁路呢?
zyj9490 发表于 2017-4-9 12:50 | 显示全部楼层
果然如此!!那如果没有旁路呢?
增大负载电阻,如果不能增加负载,加一级射极跟随。
ecoren 发表于 2017-4-9 19:22 | 显示全部楼层
Rc/Re=75
