求助 DC-DC电路
2292|9
 楼主| srlh 发表于 2008-5-19 13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助高手<br />&nbsp;要求:<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;输入:直流12-300V(可变)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;输出:直流12V&nbsp;恒定<br />&nbsp;&nbsp;谢谢!&nbsp;<br />
曹湘蕾 发表于 2008-5-20 15:48 | 显示全部楼层
绝对可用,别忘了谢我!
输出端不能空载,否则电压持续上升.可以更换稳压管达到你所需要的电压,该电路负载时输出13.5V,输出功率不大于3W. <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20077/20077516355951.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20077/20077516355951.pdf</a>
 楼主| srlh 发表于 2008-5-26 11:00 | 显示全部楼层
谢谢 !
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;不好意思!最近出差在外,谢谢你提供的电路,我想应该符号饿哦的要求,对电源芯片VIPer12A性能有点陌生,请指教一二.谢谢!
PowerAnts 发表于 2008-5-26 12:02 | 显示全部楼层
提醒一下
照二楼的电路,就算跑起来了,那个L3的块头也比做flyback变压器大得多。
曹湘蕾 发表于 2008-5-27 11:24 | 显示全部楼层
L3很小的,DR8*10的,线径0.2的就可以了
当然这个电路只适用于给IC供电,功率很小的.VIPER12A是ST的电源芯片,最高可输入DC730V,最大功率8W(贴片),采用PWM工作方式.资料你上网查一下就可以了
曹湘蕾 发表于 2008-5-27 11:26 | 显示全部楼层
这是目前比较新型的电路,是菲利浦公司设计出来的
donkey89 发表于 2008-5-27 12:36 | 显示全部楼层
12-300v输入,12v输出,这个太苛刻了吧?
占空比怎么变呀?相差20多倍之多。
 楼主| srlh 发表于 2008-5-27 14:03 | 显示全部楼层
谢谢 !
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;没办法啊!输入源就是这么要求的,输入范围比较大,实际我是用在下面的电路当中的,这个电路是给下面的电路提供12V电源,两个电路共用一个输入电压.
 楼主| srlh 发表于 2008-5-27 14:04 | 显示全部楼层
谢谢 !
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;请大家指教一下!
 楼主| srlh 发表于 2008-5-27 14:11 | 显示全部楼层
指教
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;上面这个电路要求10-300V输入,当输出电压&gt52V时,绿色灯亮;当输出&gt10V时,红色灯亮.电路中VCC由2楼的朋友提供的电路完成.请大家提点意见和建议,看电路能否完成预定的要求.
