[产品供应] TO220电阻现货35W
1381|7
 楼主| mhfs 发表于 2017-4-10 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://vkdz.taobao.com/
现货可选阻值:0.05Ω,0.075Ω,0.1Ω,0.15Ω,0.2Ω,0.3Ω,0.5Ω,0.75Ω,1Ω,1.5Ω,2Ω,3Ω,5Ω,7.5Ω,10Ω,12Ω,15Ω,20Ω,30Ω,50Ω,75Ω,100Ω,150Ω,200Ω,300Ω,500Ω,750Ω,1KΩ,1.5KΩ,2KΩ,3KΩ,5KΩ,7.5KΩ,10KΩ
VIKING,光颉原装正品,0R05~10K,精度0.5%,1%,5%,TCR50ppm/℃,100ppm/℃。
工作电压(Operating Voltage)::350V Max
过载电压(Dielectric Strength):1800VAC
绝缘电阻(Insulation Resistance):10GΩ min.
工作温度(Working Temperature Range):-65℃~+150℃
功率电阻提供了节省空间的电源设计有高精密性,小尺寸,大功率,稳定性好,寄生电感小,低温系数,无感/ 低感,保持 优异的热传导和热耗散,同时能够解决直插电阻小阻值中精度与温度系数无法提高的难题,与水泥电阻,铝壳电阻相比体积小,使得安装更容易,保护性高,高绝缘度,低感量等。
可根据您的需求订制生产,最小起订量100PCS。EIA24标准阻值都可生产。如有非标阻值特殊阻值,请与客服联系。
订货可选阻值有:
  0.1Ω 1Ω 10Ω 100Ω 1KΩ 10KΩ
  0.11Ω 1.1Ω 11Ω 110Ω 1.1KΩ
  0.12Ω 1.2Ω 12Ω 120Ω 1.2KΩ
  0.13Ω 1.3Ω 13Ω 130Ω 1.3KΩ
  0.15Ω 1.5Ω 15Ω 150Ω 1.5KΩ
  0.16Ω 1.6Ω 16Ω 160Ω 1.6KΩ
  0.18Ω 1.8Ω 18Ω 180Ω 1.8KΩ
  0.2Ω 2Ω 20Ω 200Ω 2KΩ
  0.22Ω 2.2Ω 22Ω 220Ω 2.2KΩ
  0.24Ω 2.4Ω 24Ω 240Ω 2.4KΩ
  0.27Ω 2.7Ω 27Ω 270Ω 2.7KΩ
  0.3Ω 3Ω 30Ω 300Ω 3KΩ
  0.33Ω 3.3Ω 33Ω 330Ω 3.3KΩ
  0.36Ω 3.6Ω 36Ω 360Ω 3.6KΩ
  0.39Ω 3.9Ω 39Ω 390Ω 3.9KΩ
  0.43Ω 4.3Ω 43Ω 430Ω 4.3KΩ
  0.47Ω 4.7Ω 47Ω 470Ω 4.7KΩ
0.05Ω 0.5Ω 5Ω 50Ω 500Ω 5KΩ
  0.51Ω 5.1Ω 51Ω 510Ω 5.1KΩ
  0.56Ω 5.6Ω 56Ω 560Ω 5.6KΩ
  0.62Ω 6.2Ω 62Ω 620Ω 6.2KΩ
  0.68Ω 6.8Ω 68Ω 680Ω 6.8KΩ
  0.75Ω 7.5Ω 75Ω 750Ω 7.5KΩ
  0.82Ω 8.2Ω 82Ω 820Ω 8.2KΩ
  0.91Ω 9.1Ω 91Ω 910Ω 9.1KΩ
如需订购功率20W,30W,50W,100W的TO-220封装,TO-263封装,TO-247封装请联系在线客服人员。
TO-263封装 35W电阻
 楼主| mhfs 发表于 2017-4-10 14:47 | 显示全部楼层
基本参数:
型号
TR35JB-R100
库存数量
173支
品牌
光颉
阻值
0.1Ω
精度
±5%
封装
TO-220
工作电压
350V
过载电压
1800VAC
工作温度范围
-65~+150℃
温度系数
- PPM/℃
最小包装
100支
散热连接板
氧化铝基片
电阻层
引脚
外封装
TO-220电阻
实物示例图
结够图:
 楼主| mhfs 发表于 2017-4-10 14:52 | 显示全部楼层
型号
TR35FBE0050
库存数量
171支
品牌
光颉
阻值
精度
±1%
封装
TO-220/TO-220
工作电压
350V
过载电压
1800VAC
工作温度范围
-65~+150℃
温度系数
100 PPM/℃
最小包装
100支
 楼主| mhfs 发表于 2017-5-11 13:23 | 显示全部楼层
自已顶一下
 楼主| mhfs 发表于 2017-6-13 18:10 | 显示全部楼层
wms5003 发表于 2017-6-14 09:33 | 显示全部楼层
现货挂icmoto上,销售的快,都是采购人群
 楼主| mhfs 发表于 2020-11-12 10:09 | 显示全部楼层
个人签名:现货供应精密电阻,三洋高分子电容,钽电容,陶瓷电容,13718367383 010-82967213 www.mhbeijin.com  www.vk-dz.com www.mhtan.com
