[培训信息]
如何检测快恢复二极管的好坏
384|0
dglxdz2012|  楼主 | 2017-4-10 15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
快恢复二极管的好坏如何测量?当快恢复二极管电路出现故障时,要想测量快恢复二极管的好坏,这个时候该怎么做呢?在业余条件下,可以利用万用表能检测快恢复、超快恢复二极管的单向导电性,以及内部有无开路、短路故障,并能测出正向导通压降。若配以兆欧表,还能测量反向击穿电压。下面让凌讯电子带你认识一下如何检测快恢复二极管的好坏
  其实快恢复二极管的检测方法与塑封硅整流二极管是相同的,即先用Rx1k挡检测一下其单向导电性,一般正向电阻为几千欧左右,反向电阻为无穷大;再用Rx1挡复测一次,一般正向电阻为几欧,反向电阻仍为无穷大。如果测得的阻值均为∞或为0,则表明被测管子损坏。快恢复二极管的对管检测方法与上述方法基本相同,但必须首先确定其共用端是哪个引脚,然后再用上述方法对各个恢复二极管进行检测。
为什么选择‘凌讯’快恢复二极管?:
1.因为凌讯所有产品(肖特基二极管)皆采用国际标准芯片制作,性能稳定可靠。
2.快恢复二极管封装采用进口环氧树脂,拥有更好的包封和阻燃性能。
3.快恢复二极管所用的框架和引脚采用无缝焊接技术锻造而成,材质选用高纯度无氧铜,具有抗弯曲,抗氧化和高导电性能。
4.凌讯电子所有产品丝印打码采用的是镭射激光打标,永不褪色,而且高效环保,从一定程度上降低了生产成本。
