[培训信息] 快恢复二极管的测量技巧
453|0
 楼主| dglxdz2012 发表于 2017-4-10 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  上一期小编为大家介绍了如何检测快恢复二极管的好坏,本期小编将为大家讲解一下快恢复二极管的一些测量技巧。
  在实际电路中,快恢复二极管的周边电阻一般都比较大,大都在几百几千欧姆以上,这样,我们就可以用万用表的R×10Ω或R×1Ω档来在路测量PN结的好坏。在路测量时,用R×10Ω档测PN结应有较明显的正反向特性(如果正反向电阻相差不太明显,可改用R×1Ω档来测),一般正向电阻在R×10Ω档测时表针应指示在200Ω左右,在R×1Ω档测时表针应指示在30Ω左右(根据不同表型可能略有出入)。
  如果测量结果正向阻值太大或反向阻值太小,都说明这个PN结有问题,这个管子也就有问题了。这种方法对于维修时特别有效,可以非常快速地找出坏管,甚至可以测出尚未完全坏掉但特性变坏的管子。比如当你用小阻值档测量某个PN结正向电阻过大,如果你把它焊下来用常用的R×1kΩ档再测,可能还是正常的,其实这个管子的特性已经变坏了,不能正常工作或不稳定了。
为什么选择‘凌讯’快恢复二极管?:
1.因为凌讯所有产品(肖特基二极管)皆采用国际标准芯片制作,性能稳定可靠。
2.快恢复二极管封装采用进口环氧树脂,拥有更好的包封和阻燃性能。
3.快恢复二极管所用的框架和引脚采用无缝焊接技术锻造而成,材质选用高纯度无氧铜,具有抗弯曲,抗氧化和高导电性能。
4.凌讯电子所有产品丝印打码采用的是镭射激光打标,永不褪色,而且高效环保,从一定程度上降低了生产成本。
