请教,关于对讲机的PTT
4015|8
hel_zh|  楼主 | 2017-4-10 16:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
djxf| | 2017-4-10 16:23 | 只看该作者
这个不用纠结吧?可以自己定义。
现在的PTT估计有两种做法:一是MCU+PTT模块,此时按键是接在MCU上的,高低电平可以自己定义(触发一个中断就好);二是直接用PTT芯片方案来做,不需要MCU,此时按键大多是低电平有效(键盘扫描)。
jaymanyi| | 2017-4-10 16:28 | 只看该作者
hel_zh|  楼主 | 2017-4-17 20:59 | 只看该作者
djxf 发表于 2017-4-10 16:23
这个不用纠结吧?可以自己定义。
现在的PTT估计有两种做法:一是MCU+PTT模块,此时按键是接在MCU上 ...
谢谢你的解答
现在要弄一个有线对讲机。很多东西都不太懂
airwill| | 2017-4-18 06:22 | 只看该作者
要按住才能说话,估计就当个开关使用, 按着接通, 放开就断开.
NE5532| | 2017-4-18 08:48 | 只看该作者
取决于你想干嘛,想替换人家的设计,人家用什么,你就用什么;想自己设计对讲机(或者类似应用),你自己说了算。
hel_zh|  楼主 | 2017-4-20 11:55 | 只看该作者
NE5532 发表于 2017-4-18 08:48
取决于你想干嘛,想替换人家的设计,人家用什么,你就用什么;想自己设计对讲机(或者类似应用),你自己说 ...
主要是自己设计一个有线对讲机,采用手咪输入。
我需要知道这个PTT按下后我会接收到的是什么信号,高还是低
NE5532| | 2017-4-20 13:50 | 只看该作者
自己设计系统,你爱怎么定义怎么定义啦。
hel_zh|  楼主 | 2017-4-24 17:34 | 只看该作者
NE5532 发表于 2017-4-20 13:50
自己设计系统,你爱怎么定义怎么定义啦。
拆了一个手咪,发现那个PTT按键就是直接控制一个一常开一常闭的开关。开关的常开点和手咪的供电电源(8v)接通的,开关的公共触点接的居然是第6脚-------RX AUDIO some mode,看这个意思应该是第6脚才是真正的收发控制引脚,而不是那个第2脚PTT。
PTT按键按下,第6脚输出高电平(8V)。断开的时候还没有弄明白。
现在有另一个问题,手咪可以不用8V供电吗,这个不是常用电压呀。想改成11或是12V
