[产品供应] RC522 pin对pin 直接替代芯片 MS522,直接兼容RC522 程序,无需...
1376|1
 楼主| chengong510 发表于 2017-4-11 10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
MS522 是一款应用于13.56MHz 非接触式通信中的高集成度读写卡芯片,它集成了在13.56MHz
                 下所有类型的被动非接触式通信方式和协议,支持ISO14443A 的多层应用,
                 可以pin对pin替代NXP RC522,无须调整软件
主要特点:
   1、高度集成的解调和解码模拟电路
   2、采用少量外部器件,即可将输出驱动级接至天线
   3、支持ISO/IEC 14443 A 106kbps/212kbps/424kbps/848kbps 传输速率的通信
   4、读写距离可达50mm,这取决于天线设计
   5、支持主机接口:
      ◆10Mbit/s 的SPI 接口
      ◆I2C 接口,快速模式的速率为400kBd,高速模式的速率为3400kBd
      ◆高达1228.8kBd 的RS232 串行UART,其电平取决于所提供的管脚电压
   6、64 字节的发送和接收FIFO 缓冲区
   7、灵活的中断模式
   8、低功耗的硬件复位
   9、软件掉电模式
  10、可编程定时器
  11、内部振荡器,连接27.12MHz 的晶体
  12、2.5V-3.3V 的电源电压
  13、CRC 协处理器
  14、可编程的I/O 管脚
  15、内部自检
应用
   智能“三表”
   公共交通终端
   便携式手持设备
   非接触式公用电话
规格书下载:
详情咨询:
TEL:18826580495(陈生)
QQ:609091075
 楼主| chengong510 发表于 2017-5-15 14:24 | 显示全部楼层
可以兼容 CV520,RC522,RC523,FM17520,FM17522,FM17550.
