[PCB] PCB插件线的使用与工作原理
1008|0
 楼主| xylg88 发表于 2017-4-11 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
插件流水线定义:
插件流水线采用钢制机架和专用铝合金轨道为主件,流水线可分有手推式和自动式,该类流水线是广泛应用于电子行业。有些称为插接线或接插线。主要是指在生产线上,为了提高效率,将部分元器件采用接插的方式进行连接,从而在大大减少工时的同时,提高了产品的生产效率。信阳联广可以为企业节约大量的人力成本
插件线的特点:
可按客户要求定制,广泛应用于电子行业。  生产线插件线的组合及配置可任意变化,插件线速度可用变速旋钮调整所需输送速度,宽度可与电路板宽度随时高速,机身由铝合金构成.  手推插件线采用铝型材导轨作为输送介质,所以该线体摩擦力小,无噪音,也无需加任何润滑油,对所输送的印制板无任何污染。
插件流水线的保养:
1、机头电机的维修及保养方法:切不可将电机进水,也不能在电机上加柴油及液体有机化合物,因为这样肯能导致电机的绝缘损坏而出现故障。调速头的保养方法同电机。其余查考电工手册的电机保养及维护。
2、链条的维修及保养方法:链条在长期的运转后可能导致原来的润滑油发热挥发,而导致链条在运行过程中不平衡,噪声增大,爬行等。此时可打开机尾的封板,向链条加上黄油或浓一点的润滑油等。
3、流水线机头减速箱的维修及保养方法:第一次使用在三个月左右将减速箱里的机油放净,用柴油或汽油将减速箱里面清洗一下,放净后将新的润滑油加至观察窗的中间即刻。(每一个月要注意润滑是否太少)。以后每年将润滑油换一遍就可以了。润滑油太多可能引发减速箱发热,电机负荷过大导致电机保护开关跳开。润滑油太少可能引发减速箱发热,噪声增大及减速箱绞死而报废。
插件流水线原理说明:
采用链条拖动工装小车,成水平环运行,进行工件装配。
