[产品供应]
AD8628/AD8629/AD8630 直接完美替代芯片MS8628/MS8629/MS8630 ,零漂移...
728|2
chengong510|  楼主 | 2017-4-11 10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MS8628/MS8629/MS8630 均为输出幅度轨到轨、宽带宽、低噪声、自稳零放大器,具有超低失调、漂移和偏置电流特性。它采用1.8V 至5V 单电源(±0.9 V 至±2.5 V 双电源)供电。且具有以前昂贵的自稳零或斩波放大器才具有的特性优势,此外,还大大降低了大多数斩波稳定放大器存在的数字开关噪声。MS8629 超低的失调电压、失调电压漂移和噪声使得器件在工作温度范围内的漂移接近零,对位置和压力传感器、医疗设备以及应变计放大器应用极为有利。许多系统都可以利用MS8629 提供轨到轨输入和输出摆幅能力,以降低输入偏置复杂度,并使信噪比达到最大。
MS8628/MS8629/MS8630 的额定温度范围为-40℃至125℃扩展工业温度范围。
MS8628 提供5 引脚SOT-23 和8 引脚窄体SOP 三种塑料封装。
MS8629 提供标准8 引脚窄体SOP和MSOP 两种塑料封装。
MS8630 四路放大器提供14 引脚窄体SOP 和14 引脚TSSOP 两种塑料封装。
MS8628 直接pin 对pin 完美替代AD8628
MS8629 直接pin 对pin 完美替代AD8629
MS8630 直接pin 对pin 完美替代AD8630
主要特点:
    1、最低噪声自稳零放大器
    2、低失调电压:2μV(TYP)
    3、输入失调漂移:0.05μV/℃
    4、轨到轨的输入输出摆幅
    5、单电源1.8V 到5.5V 的工作范围
    6、电压增益:126dB(TYP)(工作电压5V)
    7、电源抑制比:123dB(TYP)
    8、共模抑制比:136dB(TYP)
    9、极低输入偏置电流:11pA
   10、低的工作电流:每个通道0.8mA(TYP)
   11、过载恢复时间:50us(工作电压5V)
   12、无需外部元件
   13、通过汽车应用认证
应用:
    1、汽车传感器
    2、压力和位置传感器
    3、应变计放大器
    4、医疗仪器
    5、热电偶放大器
    6、精密电流检测
    7、光电二极管放大器
规格书下载: ms8628_29_30.pdf (1.53 MB)
详情咨询:
TEL:18826580495(陈生)
QQ:609091075
chengong510|  楼主 | 2017-6-6 18:00 | 只看该作者
零漂移,轨到轨高精度运放
晶鑫宇科技| | 2017-6-8 16:58 | 只看该作者
74HC系列,M25P系列;钽电容系列;步进机电驱动IC;电源分配IC等等原装现货IC,有需求联系:戴生,电话13713639799,QQ552391640
